[CRV] Ne démarre pas, essence OK allumage OK
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-07-2012, 14:42:22   -   [CRV] Ne démarre pas, essence OK allumage OK
Le CRV de mon voisin ne démarre plus.
C'est un Gen1 phase 1 (B20B).
En mettant le contact l'essence arrive à la rampe.
J'ai mis une bougie sur l'un des fils de bougie, l'étincelle est OK.
J'ai essayé sans admission, pareil.
Les soudures du main relay sont tout à fait acceptables.
Pas de code erreur (quand je mets le contact, le voyant moteur s'allume puis s'éteint). Ce qui me choque, mais c'est peut-être normal, c'est que même en débranchant le TPS le voyant ne s'allume pas. J'ai shunté la prise diag, rien ne change au niveau du comportement du voyant. Shock Normal ça ?
J'y retournerai en essayant d'autres bougies (j'ai pas vu la tête des siennes) et avec une petite prise de compressions par principe, mais si vous avez d'autres idées je suis preneur.
phallussio Hors ligne
17-07-2012, 12:13:46   -   RE: [CRV] Ne démarre pas, essence OK allumage OK
salut,
Combien de born?
Avant d'etre en panne, fonctionnait il normalement? (perte de puissance, ralenti instable, broutement)
Prend tes compressions et controle ton jeux aux soupapes. probleme recurrent sur B20B.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-07-2012, 12:21:21   -   RE: [CRV] Ne démarre pas, essence OK allumage OK
Le fait que tu ai une étincelle bougies démontée ne veux pas dire que l'allumage soit OK.
Déjà vu deux fois Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
17-07-2012, 12:26:17   -   RE: [CRV] Ne démarre pas, essence OK allumage OK
Merci à vous !
200 000 km, malheureusement je sais pas comment il fonctionnait avant. Les compressions c'est prévu, je note pour le jeu aux soupapes.
Je comptais changer les bougies, voire brancher la lampe strobo pour voir si elle détecte une impulsion sur chaque cylindre, tu irais jusqu'à un changement d'allumeur si rien ne se passe ?
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
18-07-2012, 16:18:06   -   RE: [CRV] Ne démarre pas, essence OK allumage OK
C'est résolu pour l'instant, les bougies étaient nazes et je soupçonne un léger manque de compression.
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 196 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 181 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 663 13-10-2021, 17:39:49
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 785 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu] timo 14 10 263 06-01-2020, 20:18:50
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 314 943 25-09-2019, 23:30:44
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 438 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 19 033 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [CRV phase2 diésel année 2015] problème d'affichage de l'heure mahonda 1 2 240 11-01-2019, 22:36:35
Dernier message: TsoF
  [HRV/CRV] infos pour prépa Off.road nato66 35 17 751 07-08-2018, 23:41:27
Dernier message: sapporo13
