[CRV-I 147ch] Problème voyant "check engine"
Youta Hors ligne
Newbie
03-08-2013, 03:03:59   -   [CRV-I 147ch] Problème voyant "check engine"
Suite à un problème d'allumage et de chauffe aléatoire j'essaye de diagnostiqué mon CR-V avec la technique du "trombone" et ainsi repérer les codes erreurs que le calculateur a en mémoire.
Le gros problème c'est qu'une fois la prise de diag shunter, mon voyant "check engine" ne s'allume pas du tout. D’ailleurs, lors du démarrage du véhicule celui-ci ne s'allume pas non plus. Le voyant "ABS" me retourne un code erreur, le voyant SRS s'allume de façon normal, mais RAS du côté du check engine.. Je sèche et je dois avoué que cela m'inquiète un peu.
Je devrais avoir exactement la même situation que cette personne : http://www.youtube.com/watch?v=XBCv4ElUnl4
Mais le voyant en haut à gauche - check engine - ne s'allume pour moi dans aucun cas, que la prise soit shunter ou non.
Qu'est ce que cela signifie ? Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? J'ai cherché sur le forum j'ai pas vraiment trouvé ma réponse, de plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup eu de CR-V du coup dure dure d'avoir un support.
J'attend vos réponses avec impatience, merci d'avance.
Cordialement.
(Modification du message : 03-08-2013, 03:06:24 par Youta.)
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 196 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 181 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 663 13-10-2021, 17:39:49
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 785 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu] timo 14 10 263 06-01-2020, 20:18:50
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 314 943 25-09-2019, 23:30:44
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 438 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 19 033 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [CRV phase2 diésel année 2015] problème d'affichage de l'heure mahonda 1 2 240 11-01-2019, 22:36:35
Dernier message: TsoF
  [HRV/CRV] infos pour prépa Off.road nato66 35 17 751 07-08-2018, 23:41:27
Dernier message: sapporo13
