del_sol_japan
18-03-2015, 13:59:06 - [crv b20z1 147 cv Manuel] p28 chippé
Salut voilà j'ai un crv b20z1 147 Manuel de 1999
J'ai acheté un harness voulu mettre une base Map sur un p28 mais mon harness n'est pas bon car les fils tombe pas dessus
Alors jai un harness obd2b (normalement d'après le vendeur) to obd1
Ca s'accroche mais certain fil d'origine tombe dans le vide sur la prise. Et quznd je démarre il se met en sécurité.
Du coup il demareur roule si on peu dire mais voyant moteur.check engine fait pas de code erreur donc jen déduit que Cest bien le problème du harness. Je contact un autre vendeur qui me fais des photos de son harness dit obd2b to obd1 mais différent que le miens.
Je nage.
Help me please
Nico del_sol_fanatik
(Modification du message : 21-03-2015, 17:48:54 par BloodyMurder.)
Seblin
05-05-2015, 16:50:12 - RE: [crv b20z1 147 cv Manuel] p28 chippé
Salut, pourrais-tu m’envoyer une photo, car ma sœur a un peu la même voiture que toi. Je pourrai te dire si l’engin est le même ou pas. Fais-le-moi parvenir par message privé si tu préfères. J’espère que je pourrai t’aider. Au cas contraire, tu devras aller consulter un garagiste, mais je connais aussi pas mal de professionnels.
