[CRV-1] P0131 DTC: O2 Sensor Circuit Low Voltage
dahu73 Hors ligne
Newbie
02-07-2015, 11:27:01   -   [CRV-1] P0131 DTC: O2 Sensor Circuit Low Voltage
Bonjour à tous,
Depuis hier mon Honda CRV-1 2L de 2000 affiche un voyant moteur au tableau de bord.
Via l'interface OBD2 j'ai récupéré le code erreur suivant :
D'apres ce que j'ai trouvé sur le net (ici) , il s'agirait de la sonde lambda.
Donc mes questions :
1- torque indique "Bank 1 Sensor 1" : est-ce la sonde la plus proche du moteur ou l'autre ?
2- Quelle référence acheter, sur quel site ?
Pour la question 2, comme je ne suis pas mécano (je bricole, mais pas encore mes voitures...) est-ce que vous pouvez m'indiquer la démarche pour trouver les bonnes références (là dans mon cas, c'est la sonde lambda, mais à l'avenir j'aimerai savoir chercher les références de mes pièces). Faut-il un bouquin ? y a t-il un site qui référence les pièces de mon CRV ?
D'avance, je vous remercie pour le coup de main !
Bonne journée,
Olivier
(Modification du message : 02-07-2015, 11:46:53 par dahu73.)
dahu73 Hors ligne
Newbie
02-07-2015, 15:31:56   -   RE: [CRV-1] P0131 DTC: O2 Sensor Circuit Low Voltage
J'ai trouvé ces deux références :
AVANT :
http://www.ebay.com/itm/230919782457
ARRIÈRE :
http://www.ebay.com/itm/310629846640
car dans le doute je vais changer les deux.
J'oubliais, d'après ce que j'ai trouvé sur le net, "Bank 1 Sensor 1" est la sonde upstream : donc la plus proche du moteur.
(Modification du message : 02-07-2015, 15:33:45 par dahu73.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-07-2015, 16:03:16   -   RE: [CRV-1] P0131 DTC: O2 Sensor Circuit Low Voltage
walker c'est de la bonne marque Wink
commande de HID > ici
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 205 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 189 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 682 13-10-2021, 17:39:49
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 786 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu] timo 14 10 264 06-01-2020, 20:18:50
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 315 181 25-09-2019, 23:30:44
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 455 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 19 048 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [CRV phase2 diésel année 2015] problème d'affichage de l'heure mahonda 1 2 244 11-01-2019, 22:36:35
Dernier message: TsoF
  [HRV/CRV] infos pour prépa Off.road nato66 35 17 764 07-08-2018, 23:41:27
Dernier message: sapporo13
