Gtune
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Gtune
EG6, AE82...
Gtune
EG6, AE82...
Modification du message : 30-07-2024, 21:06:13 par Gtune.
Gtune
EG6, AE82...
Gtune
EG6, AE82...
Gtune
EG6, AE82...
Gtune
EG6, AE82...
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
Bon ça !
Tu pense utiliser comment cette dirt ? Trackdays ? Terrain ?
Gtune
EG6, AE82...
Montagne et pistes de VTT! Mais egalement sur les Track Days
Modification du message : 08-01-2025, 08:29:47 par Gtune.
Gtune
EG6, AE82...
Gtune
EG6, AE82...
Gtune
EG6, AE82...
Gtune
EG6, AE82...
Sujets : 148
ptain ta fourche est plus belle que mon bandit entier
Gtune
EG6, AE82...
Geo68
Tiens j'étais passé à coté de ce post !
Jolie montage tu te diriges vers un crf 70 full, la marzo c'est le top, traitement gold en plus. Tu as adapté le freinage tambour ?
Tu restes sur le bras chine ou tu passes en bras US ?
Pareil pour le bloc tu vas passer sur un kit ?
Je suppose que tu le sais, mais en usage adulte le cadre a besoin d'être renforcé
Jolie jouet en tout cas je vais suivre ça de près !
Sujets : 148
bordel je viens seulement de tilter : le bloc c'est celui du DAX70 nan?
Gtune
EG6, AE82...
Hello, oui je sais pour le cadre mais j'ai du mal a me dire qu'il faut le modifier. J'aimerai bien que le cadre reste d'origine si possible tant qu'il ne casse pas
J'ai en effet adapté le frein tambour avant sur la fourche. Je mettrai quelques photos du montage. L'idée c'est de rester soit d'origine Honda, soit avec du top du top! Donc dans un premier temps je garde mon set-up roues/ frein d'origine Honda.
Pour le bras j'aimerai bien un BBR en effet mais tjrs en cantilever +4 pouces. Le bras chinois actuel est un test surtout pour la taille.
Pour le moteur je me tâte. Effectivement c'est tres mou donc un kit 88 minimum Trialbike, kitaco, Takegawa ou BBR sera le bien venu.
Et oui a quelques détails prêt ce sont les mêmes moteurs que les Dax. Ce moteur GB4 est legendaire, copié par les chinois aujourdhui sur la plus part des dirtbikes. Mais ceci dit, ça reste un 50cc ou 70cc pour enfant a la base et c'est pas fou... Ça merite vraiment une belle prepa.
Modification du message : 09-01-2025, 12:16:32 par Gtune.
Geo68
Dommage d'attendre qu'il plie avant de s'en occuper, surtout que la tu as encore le bon angle de chasse.. Je peux comprendre mais une fois la mini remonté, on y voit plus grand chose.
Tu as le bon raisonnement, l'origine honda est bien mieux meme pour le tambour ca va mieux qu'un frein chine puis du formula et une roue Faba c'est pas donné..
Je roule en KLX 110 donc mes souvenirs en CRF datent, mais je crois pas que BBR fasse du +4.
Gtune
EG6, AE82...
Ok je vais considéré la question alors.
Comment ca j'ai le bon angle de chasse ? Il y en a un mauvais?
Balance des photos de ton KLX?
Gtune
EG6, AE82...
Gtune
EG6, AE82...
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Manes
La majeur parti de la prod mondial est chinoise, tu remplaceras donc une pièce chinoise par une chinoise avec un badge
Gtune
EG6, AE82...
Portugal, pourquoi "rigolo"? Comment je dois le prendre?
Manes, ca dépends, tout n'est pas fait en chine. C'est sure, si tu compare les pièces d'une YCF oui c'est tout fait en chine même leurs fausses fourches Marzzo. Mais si tu prends des pièces BBR, Red Barron ou encore SANO, ces pièces la sont faites aux US et non en chine.
Sujets : 148
rigolo=sympa
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
On est pas sur facebook, il y a rien a mal prendre ^^
Gtune
EG6, AE82...
Ok, autant pour moi dans ce cas, partons dans ce sens
Geo68
Sympa, on dirait que ça équivaut à un +4 us.
Ce que je veux dire par là c'est que ton cadre ne cassera pas forcément (le risque de casse est surtout présent aux points de départ de la boucle arrière) mais il risque de plier au niveau de la poutre centrale ce qui fera ouvrir ton angle ça fera style chopper. Si tu fais uniquement du chemin ça va, mais si tu sautes il y a des risques.
Gtune
EG6, AE82...
