- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ CONCERTO ] Jantes larges
concerto_gang
Salut à tous, petite question..
Je voulais mettre des jantes larges Triangular sur ma concerto, mais je ne suis pas sûr que sa passe..
Les dimensions : 4x100 / 15x8 avec un déport de 25 alésage 57.1
Modification du message : 19-08-2020, 13:41:25 par concerto_gang.
TsoF
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
SoichiroYann
Salut matt, tu peux regarder les possibilités ou les conséquence d'opter pour des jantes si larges avec ce déport en te comparant aux Civic 4G.
Tu as le même train arrière mais je serais plus inquiet pour ton train avant Mc Pherson, tu ne gagneras pas le carrossage qui les aidera à rentrer dans les ailes avant.
nico22240
22 - Côtes-d'Armor France
vu la largueur et l'ET ça risque fort de dépassé
concerto_gang
Merci pour vos réponses, ducoup c'est quoi la largeur et ET idéal la dessus ?
nico22240
Voici une adresse qui va t'aider dans t'es recherches:
http://www.golfitoto.online.fr/calcul_de...jante.html
Tu met les valeurs d'origine et tu compare avec les valeurs des jantes qui t’intéresse. Ensuite tu mesure sur la caisse et tu sera ci ça passe ou pas.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
