Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 14:37:41
[CONCERTO] Diamètre HP
stryk Hors ligne Active Member ***
EG865
91 - Essonne France
29-06-2020, 18:57:56 #1
Bonjour la team !!!
Bon j'ai des vieux HP d'origine en carton maché, on dirait que c'est monté avec 3 vis ( je n'ai pas encore déposé la garniture de porte ).
Ma question étant: Quel est le diamètre des HP que je dois acheter svp ?
Et si ça monte bolt-on ou si il faut un quelconque adaptateur ?
Merci de vos conseil Sac
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
EG865
91 - Essonne France
01-07-2020, 10:56:05 #2
-- UP --
Personne n'a changé les enceintes d'origines ?
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
01-07-2020, 11:02:31 #3
D'après ce lien ça serait du 16,5cm à l'avant et du 13 à l'arrière : http://forum-auto.caradisiac.com/automob...85-910.htm
Dans tous les cas, je te conseille vivement de démonter un panneau de porte et le HP pour mesurer le diamètre exact du saladier du HP et sa profondeur, et également voir la profondeur disponible vitre baissée.
Parce que Honda à cette époque c'était les champion pour mettre des HP avec une taille batarde genre 16 cm !
Regarde aussi la place qu'il te reste entre le panneau et le HP au cas où il faudrait que tu mettes une cale.
Modification du message : 02-07-2020, 13:22:03 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
EG865
91 - Essonne France
03-07-2020, 12:42:59 #4
Hello,
Merci TsoF ! Oui c'est du 160 mm d'origine collé sur une cale à 3 vis que je ne pourrais pas réutiliser.
Donc je vais partir sur du 165mm et prévoir des cales si jamais ça frotte la vitre.
Sur la première concerto que j'avais, la modif avait déjà été faite.
Bon là tout est d'origine ( jusqu'au filtre à air lol ) elle a 70.000 km toute neuve achetée 700€ à un petit papy.
Je ferais des photos avant/après si ça peut servir à d'autre
03-07-2020, 13:13:10 #5
Yes
Ma Mazda 3 165cv
EG865
91 - Essonne France
08-12-2020, 10:32:58 #6
HP achetés semaine dernière ! ( 165mm )
Reste plus qu'à monter.
08-12-2020, 14:09:08 #7
N'hésite pas à mettre des photos de ton installation, ça peut servir Wink
Ma Mazda 3 165cv
EG865
91 - Essonne France
09-12-2020, 11:31:01 #8
C'est prévu !!
J'avoue que j'attendais plus de compréhension de la part de la météo Big Grin
