CODES ERREURS IMPOSSIBLE A RESOUDRE
lockmanz Hors ligne
06-03-2019, 22:36:23   -   CODES ERREURS IMPOSSIBLE A RESOUDRE
bonsoir,
Je vous contacte par rapport à des codes erreurs qui ne veulent pas partir.
[Image: open?id=0B8ZhcYobhLAYZW9mVkw0SmVzU0ZpTEh...FTZGwzdmtB]
[Image: open?id=0B8ZhcYobhLAYTHdGamtLSXJzTkpvWWc...hnMFBpZTJZ]
[Image: open?id=0B8ZhcYobhLAYQUZuc0dubHNyMEppS1J...hHNW9XVTdv]
Ce sont les codes erreurs P0420 P0170 et P0101.
Au début j'avais comme codes erreurs P0420 et P0101  (qui apparaissait au bout de 60km).
Ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un nouveau débitmètre (auparavant c'est du denso) par du Nippart sur un site en ligne (Pour 65 euros).
Après avoir remplacé cette pièce le code erreur revient beaucoup plus rapidement (moins de 30km).
Pour info j'ai testé deux autres débitmètre neuf (de mauvaise qualité acheté 30 euros) et le problème persistait encore...
Je ne vois pas du tout d'ou il peux provenir ?
ps : Ma voiture est une yaris 2 1.3 vvti avec 250 000km.
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
08-03-2019, 12:20:34   -   RE: CODES ERREURS IMPOSSIBLE A RESOUDRE
Salut
Échappement en bon état ?
Admission en bon état et d’origine ?
Allumage en bon état? A t’elle des ratés ?
Un problème d’admission d’air peux provoquer les 3 codes erreur, vérifie l’etat, si il n’y a pas une durite percée/fendue ou mal fixé.
lockmanz Hors ligne
09-03-2019, 01:03:29   -   RE: CODES ERREURS IMPOSSIBLE A RESOUDRE
merci pour votre réponse,
Je vérifie tous ça ce week-end et je test lundi si jamais ça fonctionne je vous enverrai des nouvelles.
lockmanz Hors ligne
19-03-2019, 21:08:12   -   RE: CODES ERREURS IMPOSSIBLE A RESOUDRE
Bon, finalement je revient !
J'ai acheté un nouveau débitmètre sur oscaro je l'ai testé et monté ce n'est pas la bonne réference le code défaut était toujours présent.
J'en ai acheté encore un nouveau avec la bonne référence et ça ne fonctionnait pas non plus.
J'ai finalement installer des nouvelles sonde lambda (universelle à 30 euros) le code erreur était toujours présent même après effacement avec la prise OBD et plusieurs trajets.
Finalement je me rendais compte que le moteur avait beaucoup plus de frein moteur et après analyse mon moteur tourné trop riche.
J'ai donc réglé mes injecteurs enlevé les cosses + et - de la batterie pendant 24H
et tout est rentré dans l'ordre le code erreur n'apparait plus.
  yaris feu croisement impossible à réparer lockmanz 3 1 379 22-08-2019, 10:25:24
Dernier message: lockmanz
