8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[CL9] Fin de l'histoire
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
07-11-2016, 16:34:56   -   RE: [CL9] Pompe de DA changée !
Perso j'ai fait comme keedy mais sans les chandelles. .. enfin le sol de mon garage est bien lisse aussi ça aide. .. Wink
(Modification du message : 07-11-2016, 16:35:18 par nonovtec.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-11-2016, 22:51:40   -   RE: [CL9] Pompe de DA changée !
(07-11-2016, 11:53:11)SoichiroYann a écrit : Alors je vais préciser un peu ma question: est-ce que la purge de PFS se fait comme sur les Honda plus anciennes, c'est-à-dire comme l'a décrite Keedy ? (je connaissais cette procedure Keedy Wink )
toute purge de D.A. hydraulique ce fait comme ça Wink
commande de HID > ici
Antony061 Hors ligne
01' Civic EK4 Type-S F1
Sujets : 37
08-11-2016, 11:09:14   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Salut à tous,
Bon je me suis peut-être un peu affolé avant-hier en disant que tout était rentré en ordre car au final, ça claque toujours  Facepalm
Du coup je suis retourné voir mon pote mécano et apparemment ça viendrait du "palier de crémaillère" (je ne vois pas ce que c'est)...
En effet, il me certifie voir le palier bougé quand ça claque lorsque je tourne les roues.
Mais d'un autre côté c'est trop bizarre car ça peut claquer même si je touche pas au volant.
Par exemple, je suis sur une ligne droite sans toucher le volant, j’accélère ça claque une fois dans un sens, je freine ça claque une fois dans l'autre sens (comme si ça venait de l'amortisseur).
Quand je fait des gauches/droites sur en roulant, ça craque carrément... (une fois de plus, comme si ça venait de l'amorto)
Et aussi, quand j'accélère, j'ai le volant qui tremble comme si ma roue avant droit était desserrée... Ça fait flipper ça par-contre, j'ai toujours peur de perdre une roue  Rolleyes
[Image: 872373B3310.jpg]
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
fabrice17n Hors ligne
08-11-2016, 11:28:20   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
j ai pas lu tout ton post mais ton histoire de ton contacteur de porte est il reglé ? sinon j ai peut etre la solution
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-11-2016, 11:58:59   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais parfois, il vaut mieux revenir aux basiques quand le problème tourne en rond Wink
Roues bien serrées? et rien qui ne bloque le serrage (genre une bague de centrage d'une autre jante bloquée sur le moyeux....)
Pas de jeu dans les cardans?
Pas de jeu dans la rotule de direction?
Pas de jeu dans la rotule Intérieure de direction?
Pour les vibrations, tu as inversées les roues av et ar?
Sujets : 37
08-11-2016, 12:13:08   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
(08-11-2016, 11:28:20)fabrice17n a écrit : j ai pas lu tout ton post mais ton histoire de ton contacteur de porte est il reglé ? sinon j ai peut etre la solution
Oui, ça venait d'un défaut dans la boîte à fusible  Wink
(08-11-2016, 11:58:59)niavlysj a écrit : Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais parfois, il vaut mieux revenir aux basiques quand le problème tourne en rond Wink
Bah avec mon mécano ont avait déjà checker les jeux, etc... Mais c'est vrai qu"il faudrait refaire un check de manière plus approfondie  Rolleyes
Et non je n'ais pas essayer d'inverser les roues, tu penses à un défaut d'équilibrage ?
Car quand je roule au régulateur sur l'autoroute par exemple, il n'y a aucun soucis. C'est vraiment lors de l’accélération
Ma Civic : ICI
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-11-2016, 12:27:54   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
oui, équilibrage.
On ne sait jamais, ça éliminera une, voire 2 causes (équilibrage + nouveau serrage)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
08-11-2016, 12:48:47   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Tu as raison!!
Mieux vaut repartir sur la base et voir ce qui se passe, j'allais le proposer... Wink
J'ai eu récemment un claquement avant droit et c'était la rotule du triangle supérieur qui était mal serrée ainsi que les écrous de roues... Sad
Pour parler de la crémaillère, un ami sur son Accord a eu un souci également mais je ne sais plus exactement de quel ordre mais pour lui il a fallu changer la crémaillère complète. ..
En espérant que pour toi ce ne sera pas la même. ...
(Modification du message : 08-11-2016, 12:49:05 par nonovtec.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
08-11-2016, 13:46:32   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Roulement de roue avant
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
08-11-2016, 14:34:11   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Si tu ne tiens pas le volant, est-ce qu'elle part d'un côté quand tu accélères et d'un autre quand tu freines ?
Réputation : 46
08-11-2016, 15:07:32   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Vu le nombre de pistes suggérées, c'est que ça n'est pas si evident et que niavlysj a raison de refaire un daignostique complet.
Teh JDM
08-11-2016, 20:12:08   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
mon em2 claquais de la sorte après la pose des combinés, toujours à droite par contre lors des grosses charges
j'ai changer biellettes et rotules de direction plus rotules inférieures de triangle plus de soucis
08-11-2016, 21:11:52   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
ha dommage j allais te dire que j avais déjà eut ce probleme.c est une diode qui grille dans la boite a fusible suffit de la remplacer. j arrive trop tard desolé
(Modification du message : 08-11-2016, 21:12:25 par fabrice17n.)
diguiding Hors ligne
09-11-2016, 13:13:04   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
(08-11-2016, 12:48:47)nonovtec a écrit : Tu as raison!!
Si c'est de moi que tu parle ce n'est hélas pas le même soucis moi c'était une fuite au soufflet gauche, remplacement crémaillère, nouvelle crémaillère fuite côté droit, garantie crémaillère, remontage et voiture vendue ... Big Grin Big Grin après avoir changer joint Spi du vilo, la batterie, le démarreur et le carter d'huile ....
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-11-2016, 22:40:46   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Exact c'est à toi que je pensais mon ami... Wink
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-11-2016, 15:07:58   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Pour info j'ai essayé une Mazda 6 avec crémaillère HS.
Il y avait un clac dans la direction à chaque fois que je fais un 1/4 de tour de volant ou à l'arrêt au niveau du point milieu.
Ca ressemble en effet à un clac qui vient du train avant sauf que même sur du billard dès qu'on touche au volant ça claque...
lefreestyler Hors ligne
HONDA FN2
72 - Sarthe France
14-11-2016, 19:20:51   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Coupelle de suspension ...
Mes autos:Rover 114 ->Civic EJ9 prépa JDM -> Civic EP4 -> Polo cara Facepalm -> Swift Sport -> Civic FN2 Yep
Sujets : 37
29-11-2016, 21:36:47   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Salut à tous  Wink
Bon je viens pas forcement avec une bonne nouvelle, mais disons que ça aurait pû être encore pire...  Rolleyes
Du coup ! Bonne nouvelle, c'est pas la crémaillère qui claque ! Mais il y a quand même quelque chose qui claque et on a trouvé ce que c'est  Wink
C'est tout simplement le cardan côté droit (le plus long) qui est cassé au niveau du palier... Ça fait flipper, on peut attraper les deux parties avec les mains et les bouger sans problème...  Confused
[Image: 9a12fcb89a5a8bff13bc724e277af6a8.gif]
Ma Civic : ICI
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
29-11-2016, 22:28:31   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
La vache!!! Le choc! !
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
29-11-2016, 22:33:06   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Cardant Made in Uk normal quoi... Big Grin
Sa me choque pas plus que sa . La qualité Honda n'est plus la même depuis 2003 environ même avec un numéro de châssis Jhm donc construction Japonaise .
Réputation : 46
30-11-2016, 14:13:37   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Quelle pièce appelles-tu le palier ? L'ensemble 18 ?
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
30-11-2016, 15:09:34   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Le roulement de la rallonge qui et dans le pallier, qui a cédé surement celle sous numéro 24 .
Avec le temps , du jeux c'est formé et le grand cardan 4 a cassé.
Après faut voir l'état de la rallonge , l'état des cannelures pour être précis .
Toute façon y'a pas 35.000 Solution .
Pour repartir sur une base tranquille faut changé les pièces
18=44500-SDA-A00 (rallonge complète dont pallier)
4 =44305-SEA-N00 ( cardan droit)
Après si té soulé , et que effectivement la rallonge et en bonne état ( les cannelures ) , remplace au moins le roulement du pallier
24 =91057-SR3-008 + le 4 (cardant droit )
Sujets : 37
02-12-2016, 11:01:22   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
(30-11-2016, 14:13:37)SoichiroYann a écrit : Quelle pièce appelles-tu le palier ? L'ensemble 18 ?
Oui, mais je dois certainement faire une faute d'appellation, d'après ce que j'ai compris, cet ensemble s'appelle "la rallonge"  Big Grin
Merci beaucoup tris67 pour tes conseils  Wink
Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai, dans un premier temps, commander le roulement 24 ainsi que les bagues et clips 23 25 26 qui vont avec. Car la vérité c'est qu'il faut tomber le cardan pour voir qu'est-ce qui a vraiment cassé là-bas dedans  LOL
Du coup, ça nous ferra une bonne raison de démonter le cardan. Si c'est bel et bien le roulement qui a pété, tant mieux, on aura qu'à le remplacer, et si c'est autre chose, bah on changera quand même le roulement tant qu'à faire mais au moins on sera enfin fixé !  Wink
Ma Civic : ICI
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-12-2016, 14:18:32   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Prévoir la vidange de boîte pour le coup... Wink
Sujets : 37
02-12-2016, 14:30:12   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
(02-12-2016, 14:18:32)nonovtec a écrit : Prévoir la vidange de boîte pour le coup... Wink
J'ai oublié de le préciser mais c'est prévu Wink
Ma Civic : ICI
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-12-2016, 19:40:36   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Je me doute mais des fois dans la hâte on a vite fait de se retrouver sur le post nos plus beaux fails. ... lol Wink
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
05-12-2016, 15:19:00   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
J'aurais d'abord démonté , avant de commandé la moindre pièce pour mon cas .
Le souci Honda ne détail pas la rallonge nue , et si effectivement ta les cannelure dans le sac .
La nouvelle rallonge sera avec le roulement du palier .
Sujets : 37
08-12-2016, 19:18:21   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Pièces reçues  Wink
Du coup on a le roulement, les bagues, un joint spi, un écrou de cardan et un bidon d'huile de boîte  Smile
[Image: 44254315409568102105484833698321101038929o.jpg]
Ma Civic : ICI
Réputation : 46
08-12-2016, 19:40:08   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
Juste 1L de MTF ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
08-12-2016, 22:48:05   -   RE: [CL9] Je vais brûler cette bagnole...
(08-12-2016, 19:40:08)SoichiroYann a écrit : Juste 1L de MTF ?
Oui 1L??
Car.pour une purge et remplissage complet il en faut 2.... A moins que ce soit en 2L ? ??
Sinon bon courage pour cette partie pas amusante du tout.... Wink
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 5 015 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 74 592 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 397 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 433 22-02-2024, 12:32:53
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 32 008 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 624 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 132 543 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : propre ! nonovtec 1 231 153 061 05-07-2020, 22:39:50
Dernier message: nonovtec
  [S12] Silvia, C'est la fin ! Maamouth 533 57 709 14-06-2020, 13:47:56
Dernier message: BiSBAR
  [RX8] La fin RedThunder 120 18 837 08-06-2020, 09:55:29
Dernier message: RedThunder
