[CL7] Voyant moteur P0141
Biloum Hors ligne
26-10-2022, 20:36:19   -   [CL7] Voyant moteur P0141
Bonjour à tous
Depuis plusieurs jours j'ai un voyant moteur sur le TdB qui s'affiche, 17ans que j'ai l'auto, jamais vu cela. Ouinn
Le code panne relevé est P0141, savez vous à quoi cela correspond exactement ? sonde lambda? avant ou après cata?
Je ne vois aucun impact moteur, par contre ce qui est très curieux c'est que lorsque j''éteins le moteur et retire la clef, j'entends plusieurs relais qui bagotes pendant plusieurs minutes sur le boitier de commande près du levier d'ouverture capot.
Je suis obligé de débrancher la batterie! Facepalm
Que se passe t'il ?
Je souhaitai exploiter le manuel mais j'en dispose pas, si un de vous l'a en pdf ce serait top. help
D'avance merci pour votre aide
VTEC la passion
TsoF Hors ligne
27-10-2022, 09:21:43   -   RE: [CL7] Voyant moteur P0141
Code panne : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Manuels : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Ah et aussi, je t'avais fait une demande lors de ton précédent sujet :
(09-09-2020, 22:52:12)TsoF a écrit : Une petite présentation ne serait pas du luxe aussi, même si tu es membre depuis 2008, c'est seulement ton 2eme message ici Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 27-10-2022, 09:23:37 par TsoF.)
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 23
27-10-2022, 12:05:18   -   RE: [CL7] Voyant moteur P0141
je ne trouve pas la correspondance de la panne dans le lien fourni supra, mais 41 semble être la bonne piste.
https://www.700r4transmissionhq.com/p0141-honda-s2000/
(Modification du message : 27-10-2022, 12:05:29 par Ryu_wm.)
27-10-2022, 12:23:45   -   RE: [CL7] Voyant moteur P0141
Circuit de rechauffage sonde lambda apres cata
Biloum Hors ligne
28-10-2022, 21:30:49   -   RE: [CL7] Voyant moteur P0141
Ok merci beaucoup Tsof, Ryu et Gineto, je vais inspecter ma sonde lambda mais j’ai découvert ce jour que moteur de ventilateur chauffage habitacle est HS.
Curieux! N’y aurait’il pas un lien?
A suivre
VTEC la passion
  [CL7] panne électrique, voyant vert clignotant Biloum 8 837 20-02-2023, 09:45:27
Dernier message: CrisCB7
  [CL7] voyant moteur P0171 Ludwig 16 1 735 04-10-2022, 11:00:06
Dernier message: Ludwig
  [Accord cl7] autoradio/haut parleur yokohama06 0 2 157 05-07-2017, 23:55:34
Dernier message: yokohama06
  [CL7] Honda accord sport 2004:bruit de casserole thirybri 15 3 528 14-05-2017, 20:37:33
Dernier message: nonovtec
  [CL7] Ameliorations moteur (K20) itr77 2 2 406 06-12-2016, 23:31:32
Dernier message: itr77
  [CL7] Accord 7ieme generation problème de phares Steve99 0 2 559 10-09-2014, 10:10:07
Dernier message: Steve99
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 019 24-11-2013, 20:10:06
  info pour accord cl7 dj-day 6 2 960 03-07-2006, 19:06:59
Dernier message: COCO74
