- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[CL7] Voyant moteur P0141
Biloum
Bonjour à tous
Depuis plusieurs jours j'ai un voyant moteur sur le TdB qui s'affiche, 17ans que j'ai l'auto, jamais vu cela.
Le code panne relevé est P0141, savez vous à quoi cela correspond exactement ? sonde lambda? avant ou après cata?
Je ne vois aucun impact moteur, par contre ce qui est très curieux c'est que lorsque j''éteins le moteur et retire la clef, j'entends plusieurs relais qui bagotes pendant plusieurs minutes sur le boitier de commande près du levier d'ouverture capot.
Je suis obligé de débrancher la batterie!
Que se passe t'il ?
Je souhaitai exploiter le manuel mais j'en dispose pas, si un de vous l'a en pdf ce serait top.
D'avance merci pour votre aide
VTEC la passion
TsoF
Code panne : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Manuels : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Ah et aussi, je t'avais fait une demande lors de ton précédent sujet :
(09-09-2020, 22:52:12)TsoF a écrit : Une petite présentation ne serait pas du luxe aussi, même si tu es membre depuis 2008, c'est seulement ton 2eme message ici
Modification du message : 27-10-2022, 09:23:37 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Ryu_wm
Honda CR-Z
17 - Charente-Maritime France
je ne trouve pas la correspondance de la panne dans le lien fourni supra, mais 41 semble être la bonne piste.
https://www.700r4transmissionhq.com/p0141-honda-s2000/
Modification du message : 27-10-2022, 12:05:29 par Ryu_wm.
gineto
Circuit de rechauffage sonde lambda apres cata
Biloum
Ok merci beaucoup Tsof, Ryu et Gineto, je vais inspecter ma sonde lambda mais j’ai découvert ce jour que moteur de ventilateur chauffage habitacle est HS.
Curieux! N’y aurait’il pas un lien?
A suivre
VTEC la passion
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
