[CG7] Réglage défectueux du mélange au ralenti
Anonyme
22-03-2018, 17:37:12   -   [CG7] Réglage défectueux du mélange au ralenti
Bonjour à tous
Je suis entrain de remettre mon moteur en bonne santé, cependant je n'arrive pas à corriger un problème qui ne fait qu'apparaitre mais n'interfère pas dans la conduite.
Le moteur est un D16B7, il tourne comme une horloge et accélère bien comme il faut mais je n'ai pas de voyant moteur.
Cependant j'ai toujours un code défaut qui est "Réglage défectueux du mélange au ralenti" même après reset de l'ECU.
J'ai changé mon filtre à essence, nettoyé mes injecteurs, nettoyé le collecteur d'admission dans son intégralité , régler les soupapes, nettoyer mon régulateur de pression de la rampe mais j'ai toujours ce code défaut.
Il me reste plus que la sonde lambda qui est d'origine encore,seulement j'ai déjà tenté de la changer mais avec la neuve le voyant moteur s'était allumé j'ai donc remis l'ancienne.
Avez vous une idée ce qui pourrait encore provoquer ce code ?
Merci d'avance
faburisu
22-03-2018, 19:21:47   -   RE: [CG7] Réglage défectueux du mélange au ralenti
Sac
Anonyme
23-03-2018, 00:39:14   -   RE: [CG7] Réglage défectueux du mélange au ralenti
Salut
Oui IACV je l'ai nettoyé complétement à l'essence et le FITV également lors du nettoyage du collecteur d'admission
Anonyme
23-03-2018, 21:40:14   -   RE: [CG7] Réglage défectueux du mélange au ralenti
Bonsoir à tous
Quelqu'un pourrait me renseigner sur le type d'ECU qui équipe ma voiture ? Datant de 1999 elle serait donc en OBD1 ?
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
23-03-2018, 22:44:14   -   RE: [CG7] Réglage défectueux du mélange au ralenti
OBD2B Wink
Anonyme
23-03-2018, 23:09:03   -   RE: [CG7] Réglage défectueux du mélange au ralenti
Ah cool merci de la réponse rapide ! Je vais essayer de lire les défauts avec mon EML327
Anonyme
27-03-2018, 01:55:50   -   RE: [CG7] Réglage défectueux du mélange au ralenti
Re tout le monde
Après quelques heures de recherche mon ECU est en OBD2A !
  [CG7] Honda Accord 1.6ils Collecteur d'admission démonté Liban961 28 5 522 15-07-2017, 06:49:45
Dernier message: seven40
  [CG7] Honda Accord VI 1.6ils Pompe à essence & Canister Liban961 2 2 499 25-01-2017, 16:17:23
Dernier message: SoichiroYann
  [CG7 ]Différence 1.6 ils 108 chevaux et 116 chevaux Liban961 10 2 864 19-01-2017, 21:17:53
Dernier message: Liban961
  [Accord 1.6 Vtec cg7] réglages manuel phare? Vtecjustkickinyo 0 2 747 11-02-2014, 04:57:52
Dernier message: Vtecjustkickinyo
  [CG7] changement face avant Vtecjustkickinyo 3 2 790 29-11-2013, 02:35:29
  [Accord CG7] Questions divers vins63190 12 4 500 16-05-2010, 19:30:27
Dernier message: EG4-LSI
