- France Messages : 29 247
16-12-2008, 12:17:16 - [CG] Speed Bleeders
bonjour la compagnie
je pense organiser une commande groupée de speed bleeders,pour cette fin d'année.
Alors,qu'est ce que c'est?
voici déjà a quoi ça ressemble:
et la,vous vous dites que ça ressemble a de bêtes vis de purges de freins
Que nenni,voici différents schémas pour en comprendre le fonctionnement:
et voici comment ils sont conditionnés:
donc,un kit de 2 purgeurs,avec capuchons anti-poussières
Comment cela marche??
Et bien,il suffit de les poser,de dévisser un peu la vis de purge,et de purger soit-même,seul!!plus besoin d'aide,a la limite,vous levez la voiture sur ses 4 chandelles,et vous purgez le tout en 5 minutes chronos!!!!!!plus de bocal a stocke avec du lockeed dedans,juste des bouts de durites pour chaque étrier,voire plus qu'une seule durites et c'est tout!!!!
Ce que je propose,ce sont des kits complets de 4 purgeurs(donc 2 paquets de 2),et ce,pour S13,S14,Z32 ET Z33 si il y a assez d'intéressés.Donc le vehicule est equipe entierement de ce kit.
ATTENTION>Les kits sont TOUS différents selon les étriers!!!Il faudra me preciser le type du vehicule,mais aussi,concernant les Z33,le type d'etrier(parfois,sur etrier Brembo,il y a 2 vis de purge par etrier,veuillez le préciser a la commande)
Voici le prix,livre chez vous:35 FDP compris!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cette commande est effectuée a l'étranger,et je prends a ma charge les frais de dédouanement,donc il n'y aura pas de mauvaises surprises
A savoir qu'il faut un minimum de 10 kits pour profiter de ce prix.
a vous les studios
PS>>>Je fais cette commande groupée UNIQUEMENT pour NISSAN!!!!Je ne traiterais aucune demande pour d'autres marques,puisque mon fournisseur ne fait des kits que pour Nissan
PAIEMENT ACCEPTE JUSQU'AU JEUDI 26 MARS MINUIT
mon adresse paypal:
boyou2@hotmail.fr
neg
s13 zenki
- France Messages : 32
17-12-2008, 00:21:58 -
Salut Boyou,
C'est intéressant, mais je me demandais : ça vaudrait pas le coup d'en prendre 6 carrément pour ma s13, afin d'en coller 2 sur la centrale abs ?
Comme ça en plus tu atteindrais plus vite le nombre mini pour la commande.
En fonction des délais je pourrais être interessé par un lot de 6
(depuis que j'en avais entendu parler par vg30dett il y a quelques années, ça m'avait tapé dans l'oeil ces petites choses-là 8) ).
A+
Neg
neg
s13 zenki
neg
s13 zenki
17-12-2008, 03:32:51 -
Pas con, en plus je me tâte à acheter une durite tressée unique pour bypasser ce satané damper d'embrayage qui rend la chose impurgeable.
Par contre, il faudrait splitter un pack de 2 bleeders avec quelq'un d'autre qui voudrait faire pareil ?
17-12-2008, 09:55:55 -
WOW
j'ai eu peur la premiere journée,personne n'avait reagi
concernant l'embrayage et l'ABS,il faut que quelqu'un se devoue et test que ce sont bien les memes filetages,de mon cote n'etant pas sur,j'ai prefere ne pas en parler,pour ne pas induire en erreur
twin,chui desole mais regarde voir si pour la mitsu ce ne serait pas les memes filetages,on ne sait jamais
djguigui
17-12-2008, 12:36:49 -
je ne voudrais pas foutre la me... mais ils sont vendus ici :
http://speedbleeder.zoovy.com/
7$ pièce fdp inclus soit 28$ les 4 ....
j'en ai déja commandé plusieurs fois et j'ai juste payé 7$ par purgeur rien d'autre sans frais de douanes (envoi dans une enveloppe matelassée.
Nota : je vous conseille de prendre avec le tuyau souple en silicone car le diametre est specifique au purgeur
nota bis : il vous faudra aussi une clé à oeil en pouces (je ne sais plus la taille) car ces purgeurs n'existent pas en métrique et s'abiment tres vite si on utilise une autre clé
17-12-2008, 12:46:58 -
bon et bien merci,je vais les contacter de suite
merci pour le bon plan
17-12-2008, 12:53:11 -
18-12-2008, 14:27:09 -
ok
faites une liste de ceux qui seraient partants,et le nombre de kits
cette CG n'est pas limite a ce forum
KEMOUTE 02
18-12-2008, 15:10:41 -
boyou2 a écrit :cette CG n'est pas limite a ce forum
chacun ca merde fait tourner :2fing:
donc pour la liste:
Kemoute02 -> 1kit (donc 4 purgeurs)
18-12-2008, 15:28:02 -
albatard
kemoute02->1 kit->s14
editer pour la suite
Anonymous
18-12-2008, 15:56:56 -
Si tu es ok pour commander autre chose que les modèle cités plus hauts je me joindrais à vous
18-12-2008, 16:10:44 -
tu parles de la marque??
je vais voir avec le fournisseur que djguigui m'a fournit,mais je n'ai toujours pas de news de sa part
Anonymous
18-12-2008, 17:58:24 -
boyou2 a écrit :tu parles de la marque??
nbon je parlais d autres modèles comme mazda 323
18-12-2008, 18:43:56 -
merci pour le post it
jinot
18-12-2008, 19:05:22 -
boyou2, ta CG pourrait être intéressante par rapport à http://speedbleeder.zoovy.com/, car à 7$ ce ne sont que des purgeurs en acier, ceux à 15$ en inox (à l'unité je pense).
Donc si tu me suis, renseignes toi auprès de ton fournisseur car si c'est une CG pour des inox, t'es gagnant
grumly2000
Sujets : 99
02-01-2009, 14:57:22 -
Salut boyou,
je cherche la taille pour ma MX...et si c'est bon je prends.
SB8100 for the front
SB7100 for the rear & clutch
Moi j'avais pris des speedbleeder sur la 200 mais sinon tu as aussi cette marque:
http://www.russellperformance.com/mc/speed/import.shtml
http://grumly2000.labrute.fr
10-01-2009, 22:04:35 -
ba ecoute,j'attends les candidats :roll:
et je remets les conditions pour que ca se fasse:
A savoir qu'il faut un minimum de 10 kits pour profiter de ce prix. :roll:
