CELICA TROP BASSE/ Pente de garage
tokyoboy Hors ligne
22-07-2006, 10:39:33   -   CELICA TROP BASSE/ Pente de garage
Sad J'ai un problème même en marche arrière ma célica frotte le parchoc avant sur la pente. Quelqu'un as-t-il le même problème où mieux une solution Confused:
Merci d'avance
Il ne peut en rester qu'une ... CELICA !
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
22-07-2006, 10:53:20   -
Salut !
Tu devrais passer par la case présentation avant de poster... merci !
Pour ton problème de frottement... où tu changes de voiture ou tu remets des ressorts d'origine si elle est trop basse.
C'est Nippon ni Mauvais.......
gregnose Hors ligne
22-07-2006, 10:55:38   -
Déménage!
Plus sérieusement, j'ai déjà eu ce problème et tout simplement, remonte tes suspensions.
Passe par la case "présentations" d'abord avant te te faire :gun: par un modo!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
22-07-2006, 12:03:55   -
Pareil chez moi, ça se joue à un poil de couille pour rentrer dans mon garage... Si j'ai le plein d'essence et la roue de secours je frotte Sad
La faute à ce blaireau d'architecte qui a conçu une pente de garage pour des 4x4...
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
22-07-2006, 12:12:44   -
moi j'ai pas de probleme pour ma celica... merci l'architecte qui a fait une pente en 3 parties :-)
Puffdar Hors ligne
22-07-2006, 14:21:02   -
J'ai pareil probleme du rajouter planche de bois et petits pavés pour attenuer la pente sinon ca passe pas Confused
Et là ça passe au mm
[Image: nabetterA1.jpg]
NONO TS Hors ligne
22-07-2006, 17:10:21   -
une nuit d'été, tu vas mettre un gache de mortier de la largeur des roues... Wink
christophe89 Hors ligne
22-07-2006, 18:38:42   -
Oui comme cella et ça passe bien mieux
[Image: photo135sd9.th.jpg]
delsol77 Hors ligne
22-07-2006, 21:02:21   -
bon pour la part j'ai mon celica depuis 2 heures et je n'ai pas encre tester pourvue que sa passe je frottais déjà avec le delsol
Panda Hors ligne
Sujets : 42
23-07-2006, 12:16:00   -
Un conseil... Si vous frottez souvent, pensez à reblaxonner le dessous de votre caisse... Ca ne coûte pas bien cher (20 Euro le blaxon en bombe à pulvériser) et ça vous évitera la rouille à long terme.
delsol77 Hors ligne
24-07-2006, 16:13:08   -
ok merci du conseil
tokyoboy Hors ligne
25-07-2006, 14:11:18   -
Merci pour toutes vos réponse ....
y'a t'il une japs qui d'origine a une hauteur de caisse qui passe
dans une décente de garage assez raide (RX8, 350Z ...)
Confused:
tibo Hors ligne
25-07-2006, 14:17:43   -
l'empattement va jouer pas mal aussi mon pote avec sa MX5 plus basse que la mienne rentre chez lui, moi impossible de passer
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Sentenza Hors ligne
75 - Paris France
25-07-2006, 19:34:57   -
tokyoboy a écrit :Merci pour toutes vos réponse ....
Confused:
Un Landcruiser :top:
Sac
Jems Hors ligne
25-07-2006, 20:06:56   -
Oublie la 350Z, ca passe pas
tokyoboy Hors ligne
26-07-2006, 08:40:51   -
Ok c'est décidé je vais me construire un garage préfabriqué, ça me coûtera de la tune ... mais je veux pas renoncer à ma passion.
Plutôt crevé !!!
Est-ce que vous connaisser la 350Z préparé par Nismo ...
Estétiquement ça claque mais niveau perfs çadonne quoi ?
N.B. : Wink un landcruiser merci du conseil ! (tout à fait mon genre de caisse :dead: )
  CELICA T20 > 1994-1999 > Forum GARAGE CELICA online !! TRDGARAGE 18 10 161 13-03-2010, 22:06:01
Dernier message: GrimReaper
  roues trop grandes sur celica gt 4 caro73440 6 1 534 20-08-2006, 00:14:28
Dernier message: southan
  Suite pente garage ... tokyoboy 4 1 449 25-07-2006, 14:01:36
Dernier message: tokyoboy
  Caisson de Basse dans une Celica Bahamutfr 6 1 653 19-08-2005, 20:02:48
Dernier message: Bahamutfr
  Petites modifis pas trop couteuses sur celica 6e gén 1.8 the_emperor 20 2 340 21-07-2005, 01:59:08
Dernier message: Panda
