[CD9] F20B3 perte puissance à 4100Trs et inversement !
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
23-11-2014, 14:01:10   -   [CD9] F20B3 perte puissance à 4100Trs et inversement !
Je vient poser mon problème des fois que quelqun à déjà eu le souçi en effet j'ai un problème assez chiant sur mon accord alors je m'éxplique :
Du ralenti à 4100trs aucun problème marche très bien mais passer les 4100trs boum coupure plus de pèche ( comme si elle tournai très très pauvre ) et a force de rester la pedale appuyer à fond au bout de un moment elle ce débloque et marche très bien mais du coup après c'est de 4100trs jusqu'au ralenti quelle ne marche plus avec des grosses coupure allumage/accoup !
Je roule au E85 elle était équiper d'un boitier mais de la grosse daube donc j'ai viré tout ça et mis mon régulateur de pression et mano de ma civic résultat consomme moins et plus linéaire mais problème toutjours présent ...
J'ai aussi supprimer l'intégralité du système de vanne EGR > aucun changement !
Alors pour moi cela pourrai venir sois de l'écu peut être de la corrosion sur des fiches ? Ou un souçi niveau allumage ???
Si vous avez des idées je suis preneur Wink
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
  [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance Revo 27 2 897 03-05-2024, 17:04:06
Dernier message: Revo
  [Honda Accord VI 2L VTEC 147ch] Perte de puissance et surconsommation ? Chopa 20 1 773 21-03-2024, 21:28:14
Dernier message: Chopa
  [Accord 1998 | Perkins tdi 105ch] Perte de puissance, cale et plus rien Karon_Shell 7 3 024 14-07-2017, 10:31:05
Dernier message: Karon_Shell
  [Accord CD9 F20B3] probléme rupteur? aeonvania 5 3 149 12-12-2016, 13:55:08
Dernier message: aeonvania
  [CD9] Démonter joint de vitre et baguette ?? sexyjojo77 0 1 598 16-06-2016, 13:50:48
Dernier message: sexyjojo77
  [cd9] help chauffe!! juju11310 2 1 903 29-01-2015, 22:59:13
Dernier message: juju11310
  [CD9-F20B3] 1995 Accord Coupe Tune Jaak 3 5 285 08-12-2014, 22:58:45
Dernier message: Jaak
  [cd9] moteur F20B psyko72 6 4 036 24-06-2013, 19:08:03
  [Accord lpg]. Perte de puissance et conso exesive yul et trinitydream 2 3 164 27-06-2011, 22:57:01
Dernier message: yul et trinitydream
  [CD7/CD9]Infos Accord 5th gen. cuir beige sur quelle version JDMsol91 16 6 867 17-11-2009, 16:32:41
Dernier message: JDMsol91
