roulecool
- France Messages : 452
Sujets : 40
19-08-2014, 11:54:24 - [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Sur une Accord 4ws (cb7).
Quelqu'un aurait-il une adresse pour trouver ces pièces qui ne se vendent plus chez Honda (ensemble triangle supérieur arrière)
Les miens n'ont pas de jeux, mais au cas ou...
Ref Honda:
52390-sm4-g64 coté droit
52400-sm4-g64 coté gauche
(Modification du message : 28-08-2014, 14:42:15 par roulecool.)
roulecool
Sujets : 40
01-09-2014, 13:35:21 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Malheureusement non niavlysj.
SoichiroYann, c'est ce que je vois après plusieurs recherches, mais bon la plupart font + de 300 mille sans problème, donc y'a de la marge d'autant plus qu'ils n'ont pas de jeux.
Au passage, superbe ta cb7 !
DAV4WS
Mineur de corde
01-09-2014, 15:16:07 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
ils ont du jeu a quel niveau? si ce sont les silent bloc tu garde tes triangles et les refait en renforcé non?
roulecool
Sujets : 40
01-09-2014, 15:27:59 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Merci DAV4WS mais ils n'ont pas de jeux.
J'ai posté simplement en prévision et dans l'éventualité ou une solution de remplacement existe.
ça pourrait servir à pas mal de cebeiste 4ws
DAV4WS
Mineur de corde
01-09-2014, 16:14:03 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
la solution c'est la réparation par des silents bloc OEM où renforcé en faite
mais en fait je crois que je dis une bêtise car ils sont tout en dur sur Cb non?
(Modification du message : 01-09-2014, 16:14:57 par DAV4WS.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 418
01-09-2014, 16:21:06 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Dav, je crois que roulecool pose la question en prévision de jeu dans la rotule.
Effectivement, si les SB sont naz, je ne crois pas qu'il y ait de problèmes à refaire les trains. Mais la rotule n'est pas détaillée par Honda, se vend donc avec le triangle et cet ensemble n'est plus dispo chez Papa Honda.
Rouly (j'aime bien les surnoms ), je pense que le plan est de prendre les mesures de la rotule et de trouver une équivalence de rotule qui se détaille. Il me semble avoir déjà lu une discussion à ce sujet il y a pas mal de temps...
EDIT: Merci pour la CB, je fais de l'entretien pour le moment mais il va y avoir du changement dans les semaines à venir
(Modification du message : 01-09-2014, 16:22:24 par SoichiroYann.)
DAV4WS
Mineur de corde
01-09-2014, 16:28:48 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
souvent ils disent que ce n'est pas détaillé et vendent le triangle complet en effet , mais avec la référence il peut se détailler
je m'étais fait avoir sur ma prelude 4WS au début aussi :/
DAV4WS
Mineur de corde
01-09-2014, 16:51:08 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
oui ça fait bien parti d'un ensemble sur prelude mais il y a un numéro et ref pour la rotule mais ça ils se privent de le dire a vérifier pour CB7 si c'est la meme histoire:
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=22608
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
02-09-2014, 01:40:07 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
Déjà discuté en "live".
A mon avis, commence par bien revérifier tous les jeux, puis change les SB/soufflets de rotules (chez Energy Suspension).
Si problème il y a, c'est là qu'il faudra s'inquiéter...
DAV, comme tu peux le constater, contrairement aux BA4, il n'y a pas de repère sur l'EPC Honda pour ces rotules.
http://japancars.ru/image/cache/epc_hond...56x528.gif
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 02-09-2014, 01:54:06 par lug19.)
DAV4WS
Mineur de corde
02-09-2014, 08:54:10 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
ah ouai!! bizarre lug! on dirait la même pièce que la N°4 serti par un clips ....
bien vu gineto
à vérifier le diamètre du corps et filetage quelqu'un peut mesurer celui de la CB? avec la hauteur aussi
(Modification du message : 02-09-2014, 08:55:41 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
02-09-2014, 18:43:41 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
ça fait un peux érotique ..................
pony
01-05-2015, 14:14:50 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
gros déterrage !
je viens d'ouvrir un sujet traitant de ce problème pour les possesseurs de cette superbe auto !
des suites-solutions pour remédier au problème ?
je viens de tomber sur ce site.
http://www.carid.com/1991-honda-accord-s...n-systems/
TsoF
- France Messages : 14 172
04-05-2015, 09:21:17 - RE: [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws
J'ai supprimé l'autre sujet que tu as créé, ça fait doublon sinon
