Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 16:16:28
[CB7] Perte mémoire horloge
roulecool Hors ligne Active Member ***
Sujets : 40
03-09-2014, 09:48:25 #1
J'ai un problème d'horloge aléatoire sur mon accord.
Ce n'est pas systématique mais au moins une fois tous les 2/3 jours quand je met le contact, je remarque que l'horloge est déréglée.
J'ai entendu parlé d'un fusible "back-up" dans le compartiment moteur.
Un fusible pourrait-il déconner comme ça?
Voila, ce n'est pas très grave mais doit il y avoir un souci quelque part...
Merci Wink
niavlysj En ligne Senior Member ****
'96 EJ9
03-09-2014, 09:55:29 #2
que l'horloge ou également autoradio?
effectivement, on a un fusible back up dans la boite à fusible compartiment moteur qui fait ça. on sait jamais, peut être idem chez toi :/
Sujets : 40
03-09-2014, 10:02:45 #3
Problème seulement sur l'horloge,
Pas certain pour l'autoradio car je crois que ce poste jvc est équipé d'une petite batterie au lithium...
Je vais essayer de trouver ce fusible et le changer voir si ça résout le problème.
Sujets : 40
03-09-2014, 20:38:28 #4
J'ai changé le fusible (7.5A) bien que l'ancien paraissait correct.
Je vais voir à l'usage.
Modification du message : 12-01-2015, 10:48:41 par roulecool.
Sujets : 40
22-09-2014, 08:48:17 #5
Bon, ça à l'air ok Wink
Modification du message : 12-01-2015, 10:48:11 par roulecool.
