[CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-11-2015, 22:50:41   -   [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
Bonjour ce topic est uniquement pour afficher les tables allumage vs injection des moteurs d'origine toutes marques et modèles Wink
en renseignant si possible :
*marque
*modele
*année
*moteur
*cylindré
*atmo ou turbo ou compresseur
*alésage x course
*RV ( rapport volumétrique)
*matière bas moteur culasse
*et si possible l'afr max mini a wot avec des plages .
exemple pour H22JDM
*HONDA
*PRELUDE
*1992-1998
*H22A JDM
*2.2L ( 2157cc )
*atmo (vtec)
*87 x 90.7
*11.0:1
*chemise traitement FRM culasse alu 16S
*(et si possible l'afr max mini a wot avec des plages ).
[Image: 10380417_796881447104294_6052857689843777165_o.jpg]
[Image: 12244405_796881443770961_8273645750076615908_o.jpg]
sinon
je cherche les bin des moteur H23 et K24 pour étudier les moteur longue course Wink
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-11-2015, 09:07:26   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
http://mycomputerninja.com/~jon/www.pgmf...Codes.html
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-11-2015, 10:17:21   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
(19-11-2015, 09:07:26)RiB$ a écrit : http://mycomputerninja.com/~jon/www.pgmf...Codes.html
merci je regarde cela ce soir, il faudrait que je m'y inscrive aussi Wink
tout comme pgmfi.org qu'on ma conseillé merci Yes
(Modification du message : 19-11-2015, 10:17:33 par DAV4WS.)
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-11-2015, 12:11:47   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
PGMFI.org n'existe plus, le lien ne renvoie qu'à un miroir qui permet de consulter une partie du site archivé.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-11-2015, 12:51:14   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
(19-11-2015, 12:11:47)RiB$ a écrit : PGMFI.org n'existe plus, le lien ne renvoie qu'à un miroir qui permet de consulter une partie du site archivé.
ro mince la mauvaise nouvelle ! ils vont refaire un site tu penses ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-11-2015, 10:33:12   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
(19-11-2015, 09:07:26)RiB a écrit : http://mycomputerninja.com/~jon/www.pgmf...Codes.html
il y a beaucoup de carto pas bonne et hilarante sur ce site c'est fou quand meme !
a faire super attention ! ça en dépends de la survie de votre moteur
un exemple pour crx le plus abérant LOL =
[Image: 12299128_798631176929321_715601134173385...e=56FB0460]
(Modification du message : 23-11-2015, 10:37:21 par DAV4WS.)
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
23-11-2015, 10:49:34   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
Tu essaies d ouvrir de l'OBD0 avec un logiciel OBD1. Télécharge plutot Tunerstudio ou Tunerexpress pour les cartos CRX / civic OBD0.
Les cartos sont bonnes, il faut juste les ouvrir avec les bons logiciels et à ma connaissance pour B20A ca n'existe pas, mais en cherchant un peu dans le .bin il est possible de le retrouver.
(Modification du message : 23-11-2015, 10:51:46 par RiB'$.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-11-2015, 11:34:17   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
ah ok je ne le savais pas Wink
me disait aussi que c'était grave .
tunerexperss/studio n'ouvrent pas les fichiers bin , du moins je n'ai pas réussi pour info Sad
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
23-11-2015, 11:58:42   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
tu parles du .bin du B20A? oui la il faut bidouiller avec WinHex... Si tu as jamais fait çà va etre compliqué!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-11-2015, 10:47:08   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
avec WinHex je vais voir et demander a un ami.
( tkt pas j'ai passer plus de 1 an déjà sur mon faisceau OBDO pour brancher le P28 OBD1 en gardant mon moulin OBDO , donc je suis téniousse , il faut donc faire une compatibilité si je comprends bien .
merci de ton aide précieuse Yes
si je n'y arrive pas avec mon ami te ferais un MP , merci beaucoup Wink
(Modification du message : 24-11-2015, 10:47:30 par DAV4WS.)
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
24-11-2015, 12:14:05   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
mais j'ai pas dit que je savais le faire LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-11-2015, 12:37:11   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
(24-11-2015, 12:14:05)RiB$ a écrit : mais j'ai pas dit que je savais le faire LOL
rooo mince alors .....
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
24-11-2015, 17:27:29   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
et d'ailleurs petit HS, tu as mis 2 fois la photo de la table d'injection 2 dans ton premier post Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-11-2015, 18:16:19   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
(24-11-2015, 17:27:29)nico1131 a écrit : et d'ailleurs petit HS, tu as mis 2 fois la photo de la table d'injection 2 dans ton premier post Sac
non non regarde bien tu as les low cam et hight cam Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
24-11-2015, 23:49:16   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
allumage oui mais pas injection
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-11-2015, 09:56:40   -   RE: [CARTO OEm] table allumage vs injection moteur d'origine
pourtant sur mon écran elles s'affiche bien
(Modification du message : 25-11-2015, 09:57:04 par DAV4WS.)
  Tête faisceaux d’allumage (tête d’allumage a bougie) fondu Nathill 3 318 01-03-2024, 15:39:53
  prépa moteur: injection eau-alcool rice burner 76 37 261 14-11-2009, 15:10:50
Dernier message: tonyjee
  question sur carto injection bas 5 3 702 23-08-2006, 11:32:18
Dernier message: bas
