D16Z9 --> D16A9
Freddd Hors ligne
31-03-2007, 14:05:51   -   D16Z9 --> D16A9
Salut à tous, je viens de "fusiller" mon joint de culasse sur mon EJ1. Du coup, deux possibilités s' offrent à moi. Soit je répare (400€), soit je swap un d16a9 d' ED7 que je peux avoir à bon compte. Quels sont les inconvénients de ce type de swap ?
Je dois me décider très rapidement(la décision doit être prise ce lundi), j' ai besoin de ma voiture. Donc tous les avis/conseils sont les bienvenus.
Merci ;-)
..::Honda Forever::..
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
31-03-2007, 18:31:01   -
le swap est possible ... il ne faut juste pa oublier d'avoir le capteur de pression atmospherique + un harness de conversion ECu et allumeur ODB1 --> ODB0 que tu trouvera sur www.xenocron.com
pour plus d'info je t'envoi sur ce forum ---> WWW.Turbo-motors-team.fr il y a tout le swap en detail fait sur une EJ2
je l'ai deja fai le swap donc au cas ou hesite pas
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 065 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ej9] swap d16z9 Angerfist 9 3 290 21-04-2013, 19:11:03
Dernier message: Angerfist
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 337 19-01-2013, 19:38:10
Dernier message: johncivic
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 286 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9 djexi21 13 4 647 09-07-2012, 23:19:20
Dernier message: djexi21
  [EJ6 d16z9] Probleme d'allumage Skylin3 8 3 496 06-05-2012, 14:29:18
Dernier message: Skylin3
  [D16Z9] Radiateur qui fuit. Raisons ? Conséquences ? Bianchi 9 4 173 03-07-2011, 12:16:37
Dernier message: Bianchi
  [EJ1 : D16Z9]. Problème de rupture prématurée. nego 8 2 505 07-03-2011, 23:47:19
Dernier message: nego
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 614 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 125 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
