naru
Sujets : 47
03-10-2005, 04:25:34 - [S13} pic de pression
voila, g instalé une BC ( avcr mais on s'en fout ) et les durites qui vont de pression -> vanne -> wastegate font environ 10/15 cm chacune.
le dernier coup, je me met en mode graphique pour voir comment sa se passe.
en mode transparent, donc sans augmenter la pression.
ma 13 tournais a 0.7 de serie. du fait de la ligne, elle est passé a 0.8.
normal.
donc je fait mon essai et je m'apperssoit que je pique a 0.92 sur l'avcr!
puis regule a 0.8 +ou- 0.05.
question, esque la longueur de ces durite a un rapport?
oui -> comment y remedier?
non -> d'où cela viens t'il?
si c les durites le probleme, il faudrais raprocher la vanne pour diminuer la longueur de tuyau... mais comment regler le probleme de chaleur degagé par le turbo qui risque de faire probleme avec la vanne?
a vous!
SALE!© by naru
naru
Sujets : 47
04-10-2005, 15:44:49 -
uuuuppppp!!!!!!
persone?
SALE!© by naru
grumly2000
Sujets : 99
04-10-2005, 16:52:56 -
moi j'aurai plutôt tendance à dire que + tes durites sont longues moins tu aura de pic. Cela v lisser les pressions.
Et ce n'est pas non plus 15cm de durites qui vont te faire un retard dans le déclenchement.
http://grumly2000.labrute.fr
naru
Sujets : 47
04-10-2005, 18:08:21 -
200sxca18det a écrit :pour moi c le contraire plus il sont long plus ilya de pic
car l air prend plus de temps pour arriver au wastegate du le retard d ouverture de celui si et en consequence on obtient des pics de pression
cela dit je suis d accord avec grumly2000 15cm de durit c pas tres long je doit avoir environ 15cm aussi et au debut j avais des pics et c etait du au duty cycle du solenoid qui etait trop elever oui je comprend mais en mode OFF
j vais essayer avec des durites plus courtes.
SALE!© by naru
benouille
04-10-2005, 20:04:15 -
Sur notres S13 à Mech et moi même, juste avec un kad, on à un pic à 0.9 puis la préssion revient à 0.7 après 4500 tr/min.
En plus en ce moment il fait assez froid donc le mano indique parfois 1 Bar
Alors que le moteur est stock, pas de ligne, pas de boost controleur, pas de modification de la wastegate .....
Et le tuyau du mano fait plus que 15cm ....
Donc, à toi de voir ....
mais pour moi c'est normal en mode OFF.
Sinon j'avais trouver un FAQ pour regler l'avcr fait par VG, où tout est expliqué:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....sc&start=0
Normalement tu n'auras plus de pics une fois l'avcr bien réglé (duty cycle).
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
stef78
04-10-2005, 20:43:05 -
Tiens c'est marrant moi aussi j'avais des pics avant que mon turbo lache...
A moto et de nouveau dans le circuit...
naru
Sujets : 47
04-10-2005, 21:11:42 -
stef78 a écrit :Tiens c'est marrant moi aussi j'avais des pics avant que mon turbo lache... parle pas de malheur!
il a 30 000 km le povre!
et j'en prend soin du mieux que je peux!
benouille, ha bon? c ptet normal alors ...
merci pour le reglage mais g deja tout ce qu'il me faut!
puis je me suis juste inquiété du fait que ce soit en OFF. donc le start duty a rien a voir la dedant...
200sxca18det, sa pique, puis il regule apres a environ 0.80 / 0.85.
SALE!© by naru
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 589
Sujets : 123
05-10-2005, 10:11:11 -
200sxca18det a écrit :deja l air ambiant a beaucoup a faire dans l histoire plus il fait froid plus l air est dense et mieux le moulin marche!
Tu as un T28 il me semble non?
Il est régulé comment? Quel tarage waste gate? Régulation par boost valve, boost controller?
Comment il se comporte? Pic, pression à la zone rouge...
C'est pour comparer.
naru
Sujets : 47
05-10-2005, 13:36:03 -
stef78, il a jammais fumé celui là!
l'autre a telement bien fumé qu'il a fini en cannette de coca!
en fait g jammais pus trop comparer car le mano a été monté cet été ...
et en effet je me suis inquiété lorsque .... il commencais a faire froid.
tu doit avoir raison, sa doit etre sa la difference ...
200sxca18det, principe de base d'un fonctionnement de moteur! en parlant de sa, il me faut un cold air ...
SALE!© by naru
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
05-10-2005, 14:24:36 -
200sxca18det a écrit :oui j ai une t28bb
elle est tarree a 0.5 bar d origine mais j ai un greddy e0-1 comme boost controleur et c vrai au debut j avais des pic de pression du a mon duty cycle qui etait trop elever sinon il se comporte bien c vrai qu on a la pression un peu haut dans les tours environ 4000 trs mais elle pousse jus quau rupteur sans souci elle est regler a 1 bar et j ai 1 bar jusquau bout mais c vrai avec un fmic c plus facile de gerer des pressions plus elever moins de risque de det
C'est vrai que le FMIC me fait gravement défaut.
Mais c'est vraiment hyper cher ces machins là!!!!
C'est frustrant de savoir que je suis mappé pour 1.1bar et de ne pas pouvoir, faute de FMIC.
Alvogadron
08-10-2005, 21:27:08 - Re: [S13} pic de pression
naru a écrit :ma 13 tournais a 0.7 de serie. du fait de la ligne, elle est passé a 0.8.
normal.
hum en mode off je monte à 1.10 en stab avec mon T25 neuf, puis a 0.9 a partir des 5000/5500 tours... . Et la poussée est molassonne en rapport a un mode plus agressif.
Ca te fait un seul pic ou c'est assez stable ces 0.92?
Avais tu un mano de pression avant pour pouvoir comparer?
