Shiroco
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France Messages : 211
24-12-2024, 15:00:41 - [CA18DET] - dépression sous le papillon.
Bonjours, je me demandais si je pouvais raccorder une dump valve au téton ( dépression) sous le papillon des gaz ?
Sinon il sert à quoi ?
Celui de droite, celui de gauche me sert au boost, contrôler.
(Modification du message : Hier, 16:10:56 par Shiroco.)
- France Messages : 29 334
Sujets : 147
Hier, 17:19:43 - RE: [CA18DET] - dépression sous le papillon.
pose un T a gauche, jamais AVANT papillon, sinon ta dump sera jamais commander correctement
Sujets : 147
Hier, 17:33:16 - RE: [CA18DET] - dépression sous le papillon.
en fait, au lieu de commander ta dump en depression a la fermeture du papilon, ta dump va se prendre de la pression en coup de belier, donc elle n'ouvrira jamais au lacher de gaz
si je me rappel bien, ce piquage ne sert qu'au recyclage des vapeurs d'essence, venant du 'canister' fixé sur le coté du radiateur d'eau, près de la boite à air.
(Modification du message : Hier, 17:34:03 par boyou2.)
Shiroco
Hier, 17:38:50 - RE: [CA18DET] - dépression sous le papillon.
Donc finalement, j'abîme la dump en l'ayant branchée ici. Heureusement, je demande…
Le truc bête, c'est qu'il n'y a qu'une dépression utilisable.
Je ne suis pas un grand fan du T pour le boost des contrôleurs et la dump,
j'ai l'impression que ça fonctionne moins bien les deux réunis.
Il y a pas un autre moyen de séparer les 2 tuyaux sans trop s'embêter à faire de "grandes" modification ?
(Modification du message : Hier, 17:40:44 par Shiroco.)
Sujets : 147
Il y a 1 heure - RE: [CA18DET] - dépression sous le papillon.
c'est pourtant le plus fiable
Historiquement le repiquage se faisait via de multiples T de connexion sur l'arrière du collecteur, la ou se branche le regulateur de pression d'essence, SAUF QUE, sauf que c'est dangereux, car il est (souvent) arrivé que cela soit mal fait, le regulateur ne fonctionnait plus, et donc les caisses tournaient pauvre, au point de percer des pistons. Donc cet endroit est en fait le meilleur endroit pour repiquer des commandes tels que dump, boost controller ou mano.
