- France Messages : 29 253
20-08-2006, 00:20:29 -
ba tu vas sur son site et tu regardes,non je deconne,tiens:
culasse normale,en echange standard>>4500 francs,et en retravaille>>6500francs,soit 686 et 991.
musty54
Sujets : 49
20-08-2006, 11:17:03 -
Asphalt Burner a écrit :musty54, tu as raison pour tes points 2, 3 et 4. Mais pour le 1, la qualité de l'essence joue grandement dans la longévité moteur, si
Dans la longévité mais pas sur le peu de kilométrage que le moteur a fait la !
Si l'essence est importante ce n'est pas elle qui est en cause cette fois j'en suis sur .
Le calage de la distri et l'allumage joue aussi alors arrivé a un ceratin stade de préparation faut se poser des question
folken
- France Messages : 14 027
20-08-2006, 11:42:28 -
Asphalt Burner a écrit :musty54, tu as raison pour tes points 2, 3 et 4. Mais pour le 1, la qualité de l'essence joue grandement dans la longévité moteur, si Ouaip.
Toujours de l'essence de supermarché, je vous dis pas la calamine sur les soupapes avec de l'essence de pétrolier
Et non, je me suis pas trompé, sur un moteur ouvert 2 fois à 40000 km de différence, 3 fois moins de calamine avec l'essence de supermarché ... me demande par où passait l'air tellement y'en avait
Enfin, c'était y'a 20 ans, la situations a peut être évolué, mais à l'époque on disait déja que l'essence de supermarché et blablabli et blablabla ... alors que c'était absolument pas justifié, au contraire même.
Le pire, c'est que c'est les 40000 premiers km qui avait été faits avec l'essence de pétrolier, et en tirant bien plus dedans donc ça aurait moins du s'encrasser, alors l'essence merdique de supermarché a nettoyé le moteur en fait
20-08-2006, 12:16:37 -
oublie pas un point sur le bloc de kisskool>>>son probleme de CAS decale a pu jouer,vu que l'allumage etait decale de 30° minimum a chaque fois :roll:
c'est le genre de truc qui te bouffe une culasse en peu de temps malheureusement...
20-08-2006, 13:16:34 -
vu la finesse des passages d'essence sur les injecteurs,je pense que ca ne joue pas des masses.
