BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
06-12-2004, 18:36:02 - Burns et Abs?
Questions con:
Peut-on faire un burn avec l'abs ? et si oui qu'est-ce qui morfle le plus, les freins ou les pneus ?
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
vg30dett
07-12-2004, 12:48:53 -
Pour faire un burn avec une 2rm, tu es oblige de freiner pour que la voiture n'avance pas
Avec une prop c'est en appuyant sur les freins (et avec la repartition du freinage ce sont les roues AV qui freinent le plus...donc ca fume a l'arriere, avec une traction faut mettre le frein a main...avec un 4x4....ben ou bien tu es TRES con et tu applique des freins.....et ca nique le(s) differentiels, ou bien il faut BEAUCOUP de watts [ou bien il faut attacher la voiture avec une corde....j'ai deja vu sur le net])
Bref, une activite a la F&F a laisser aux adeptes du touningue de parkings de super marche....
Et oui...ca peut AUSSI bouziller l'abs..quand les pneus fument, il y a du caoutchouc fondu qui se ballade un peu partout...il il arrive qu'un morceau aille se loger dans les capteurs d'abs....qui ne marche alors plus....
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
07-12-2004, 16:31:22 -
vg30dett a écrit :Pour faire un burn avec une 2rm, tu es oblige de freiner pour que la voiture n'avance pas
Bien sur ma question, c'était bien sûr sur un burn (burn à l'arrêt, Run en roulant, donut en tournant) avec une propuls avec l'abs.
Sur une traction, les burns c'est trop facile avec le frein main et là on ne se sert pas de l'abs.
Sur une 4x4 c'est clair que le burn à l'arrêt, je doute que ce soit physiquement possible, ( vg30dett si t'as toujours le lien du burn avec une corde, j'veux voir ça ).
Par contre, les donut en 4x4 ça doit pas être évident c'est clair, mais ça se fait, avec beaucoup de watt on est d'accord. Alors je me disais que si en plus y'a l'abs, là faut être un "tout fort" 8) .
Nan en fait, la question était plus con que ça, Je me demendais surtout si du moment que l'on freine pour commencé à burner si l'abs allait plus freiner les roues qui commencent à patiné et donc plus que l'on s'acharne sur les gaz et l'embrayage et donc l'abs plus freiner et ainsi de suite jusqu'à tout fumer sauf les pneus.
Et je ne suis pas un adepte de F&F ni de touningue de parkings de super marche, mais bon j'avoue, je ne fume pas alors faut bien fumer autre chose mok: :oops!: :tape:
Mon New 500 RG Blog
pix
07-12-2004, 16:45:08 -
BEWOIN a écrit :Nan en fait, la question était plus con que ça, Je me demendais surtout si du moment que l'on freine pour commencé à burner si l'abs allait plus freiner les roues qui commencent à patiné et donc plus que l'on s'acharne plus sur les gaz et l'embrayage et donc l'abs plus freiner et ainsi de suite jusqu'à tout fumer sauf les pneus.
Pour info l'ABS ne freine pas les roues, au contraire, tu confonds avec le TCS là (Traction Control System, ou antipatinage).
Le TCS freine en effet les roues qui s'emballent, et est (en général) couplé à la gestion moteur et coupe les gazs pour pas fusiller les plaquettes... ce qui se comprend bien
Mais je dis bien en général, parce que cette gestion n'est pas intégré sur certains 4x4 urbain (francais notamment... pas de marque...), du fait, tu peux monter une côte boueuse le pied au plancher mais à 2 à l'heure, avec les disques bien rouges en haut...
Y'a pas de Problèmes, que des solutions
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
08-12-2004, 15:29:45 -
pix a écrit :Pour info l'ABS ne freine pas les roues, au contraire, tu confonds avec le TCS là (Traction Control System, ou antipatinage).
Bon, Admettons...
Mais Admettons que dans l'hypothèse, où pour faire un burn, il faut freiner dans un premier temps , débrayer et mettre un rapport, puis accélérer, puis lacher l'embrayage d'un coup, jusqu'à là rien d'anormale, mais admettons que ne disposant pas d'autoblocant , il n'y ait qu'une roue qui se mette à burner, et que là l'abs ce dise: " tient, j'ai 3 roues de bloquer alors qu'une roule, donc je (c'est l'abs qui parle ) vais relacher la pression de freinage sur ces 3 mêmes roues et freiner plus celle qui roule, " donc l'effet produit va donc freiner la roue qui patine et l'autre roue motrice va se mettre à patiné doucement et la caisse va éventuellement légérement avancé, mais le pilote ne veut pas avancer donc il freine de plus belle jusqu'à rester totallement à l'arrêt et tout en réccalérant de plus belle pour préservé son burn et là l'abs se remet en branle......
Me trompe-je :
Mon New 500 RG Blog
pix
10-12-2004, 00:06:42 -
BEWOIN a écrit :il n'y ait qu'une roue qui se mette à burner, et que là l'abs ce dise: " tient, j'ai 3 roues de bloquer alors qu'une roule, donc je (c'est l'abs qui parle ) vais relacher la pression de freinage sur ces 3 mêmes roues et freiner plus celle qui roule, "
Pour le fait de relacher la pression sur les 3 autres (considérée comme "bloquée"), c'est un peu plus compliqué que ca, mais admettons...
Mais pour freiner plus celle qui burn, c'est pas possible, l'ABS ne sait pas freiner d'avantage les roues...
C'est des fonction qui sont propres au TCS ou à l'ESP :
- Sur un ABS t'as 2 rangées de 4 électrovannes
- Sur un TCS ou un ESP t'en a une de plus pour pouvoir les freiner, justement...
Je dois pouvoir faire des scans de mes doc si tu veux t'amuser avec les schémas hydrauliques...
