Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 08:09:04
Bruit qui me soule
vtiman Hors ligne Active Member ***
18-08-2004, 15:52:20 #1
donc voila :
sur ma civic j'ai un bruit qui me soule depuis quelque temps ,
alors ce bruit est accompagner dun mouvement leger ds le colant il le fait tt le temps que je soit en ligne droit ou bien quand je tourne , quand je roule a tres bas regime je recent rien mais apres aie aie .
alors jai deja matter 50 fois , il n'y a aucun jeux ds mes roue , mes roulement son neuf cardan coter roue ok aussi .
donc ci quelqun a deja eu ca et qui pourrai me donner un avis car la je sature arffffffffffff.
a oui et le bruit je l est seulement quand la voiture est en prise , quand elle est sur crik tt tourne nikel et ss bruit Shock
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
yak103 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 97
18-08-2004, 16:10:37 #2
Roulement de BV ?
18-08-2004, 16:59:23 #3
yak103 a écrit :Roulement de BV ?
et ce roulement me donnerai un jeu permanent ds le volant ??
STEEVIE BOOSTER Hors ligne Active Member ***
18-08-2004, 17:00:56 #4
Différentiel?
Les deux roues avants levées, si tu en tournes une, l'autre tourne avec un bruit?
18-08-2004, 17:03:31 #5
STEEVIE BOOSTER a écrit :Différentiel?
non .
18-08-2004, 17:10:55 #6
T'as tenté d'échanger roues av et ar (p't'être une roue voilée ou un pète sur un pneu)?
Sujets : 97
18-08-2004, 17:13:09 #7
vtiman a écrit :donc voila :
Shock
Désolé mec j'avais pas compris "volant" - remarque c'est peut-être une combinaison de bruits... T'as peut-être une roulement de BV ET un problème de crémaillère, simultanés...
18-08-2004, 17:32:30 #8
STEEVIE BOOSTER a écrit :T'as tenté d'échanger roues av et ar (p't'être une roue voilée ou un pète sur un pneu)?
oui jle fai et aucun changement .
sinon pour le roulement de boite ce possible de le voir comme ca ou fo la demonter ???
runner_57 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 45
18-08-2004, 17:57:58 #9
cremailliere surement.
Sur le plat c'ets pareil que sur le bosselé ?
la barre stab est pas tordu ?
mans Hors ligne Active Member ***
18-08-2004, 18:26:17 #10
tu as des jantes dessus?si oui as tu les bonnes bagues de centrage?
breizh poowwaa Hors ligne Active Member ***
19-08-2004, 05:27:41 #11
t'aurai pa un plat sur tes pneus, est ce ca samplifie en descente quand tu ralenti?
ou alors est qu'il ne te manques pas un plomb d'equilibrage?
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
19-08-2004, 14:25:07 #12
alors mes jante je les est changer et les pneu av son neuf .
ensuite euuu le bruit est le mm sur le plat monter descante .
et sinon ouai j'ai pensser aussi a la cremaillaire mais bon euuu ci je demonte tt et que je voit rien jve etre degouter , mais bon jve voir aussi .
sinon j'ai ce bruit mais ca quand mm ce mouvement ds le volant en continue qui me gave
crxtr Hors ligne Active Member ***
20-08-2004, 09:26:46 #13
tente le flector. il prend souvent du jeu avec les km
20-08-2004, 11:44:19 #14
crxtr a écrit :tente le flector. il prend souvent du jeu avec les km
ce quoi que tu apel flector ???
dsl
20-08-2004, 11:53:46 #15
En relisant, je m'aperçois que tu dis avoir checker les cardans COTES ROUES.
Essaie coté boite (joints homocinéthiques), je crois que c'est de cela dont parle crxtr.
20-08-2004, 12:00:13 #16
non, le flector se trouve sur la colonne de direction, je sais pas exacement ou sur une honda. quand il est abimé, il donne du jeu dans le volant et favorise les bruits de claquement dans les bosses et les routes pavées par exemple
20-08-2004, 12:02:16 #17
ca coute 200 balles
20-08-2004, 14:38:28 #18
STEEVIE BOOSTER a écrit :En relisant, je m'aperçois que tu dis avoir checker les cardans COTES ROUES.
ji est pensse lol, le trucs qui me stop ce le tarif du cardan coter roue 275 euro aie aie .
euu le joint d'on tu me parle il va ou car la je voit pas..???
20-08-2004, 14:39:49 #19
crxtr a écrit :non, le flector se trouve sur la colonne de direction, je sais pas exacement ou sur une honda. quand il est abimé, il donne du jeu dans le volant et favorise les bruits de claquement dans les bosses et les routes pavées par exemple
oui je voit de koi tu me parle un petit clips plastique et ca va encor ce que 13 euro lol mais 4h de taff pour la demonter .
20-08-2004, 15:01:06 #20
kler...
crx man vtec power Hors ligne Active Member ***
Sujets : 37
20-08-2004, 19:59:12 #21
Si tu as du jeu dans le volant et un peu dans la cremaillere c'est sans doute la bgue du boitier qui est hs,prix 10euros chez honda et pour la montée....EUH .......une grosse galére
