Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 23:36:42
Bruit métalic EJ6
badboy25 Hors ligne Active Member ***
09-07-2005, 13:31:48 #1
Voila , j'ai depuis 2 bon mois un bruit de métal à la décélération.
Il y à 2 semaine j'ai changé l'embrayage et cette semaine :
_ Réglage culbuteurs.
_Rempli courroie de distribution.
_Galet tendeur.
_Remontage réglages essais.
Je pensais que ça venait de la distri.
En effet le bruit et beaucoup moins fort depuis le changement.
En fait, j'avais l'impression que quelque chose se baladait dans le bloc tellement c'était bruyant.
Je croyais même avoir l'aissé une clée entre l'AAC .
Là c'est léger mais égueulasse quand même!
En fait, ça fait un peux un bruit de tôle d'échappement !
Mais j'ai vérifié et que tchi !
Je pense à la boite puisque ma marche arrière passe quand elle veut bien.
Genre différentiel au autre !
Quand pensez-vous ?
[Image: banctrkqu5.gif]
09-07-2005, 17:09:39 #2
UP !
JAPAN_SPIRIT Hors ligne Active Member ***
09-07-2005, 19:29:57 #3
Elle a combien de bornes ?
C'est Nippon ni Mauvais.......
10-07-2005, 11:00:05 #4
156 000 Km
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
10-07-2005, 11:18:00 #5
badboy25, ca vient pas d'en dessous du levier de vitesse ?
10-07-2005, 11:30:32 #6
j'ai écouté et en fait je crois que ça viens de la boite !
Quand j'ai la tête dans le moteur et que je donne des coups d'accélérateur , quand tu relache tu entends ce bruit bizard !
En fait quand je roule ça le fait quand deuxième !
Et depuis qu'elle est sorti de chez honda je peux plus passer ma 2 quand je suis au dessus de 6000trs !
Peux être la fourchette de boite ou du jeu dans les plots !
Fait chier sinon elle marche nikel depuis la distri et le réglage culbu !
