lucas16
Mazda 323 gtx
39 - Jura France Messages : 17
09-10-2013, 21:38:56 - Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
Hello je voulais savoir si les culbuteurs sont réglables ou pas???
Mazda 323 gtx,megane 3 rs , triumph 675 daytona!
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
10-10-2013, 11:03:06 - RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
ce sont des poussoirs hydrauliques sur les B6T et je ne pense pas me tromper en disant que c'est le cas sur les BP.
Pour le coup sur les B6T, ils sont toujours méchamment bruyants.
Une première parade est de savoir ce que tu mets comme huile car de la 15w40 par exemple, un peu épaisse à froid peut mal les remplir.
A l'inverse une huile trop fluide à chaud pourra rendre les poussoirs bruyant également.
La 10W50 est pour des moteurs de ce type assez intéressante.
Maintenant si les poussoirs sont HS, ca n'y changera rien.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 10-10-2013, 11:04:16 par jbg.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
10-10-2013, 11:31:11 - RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
Sur mon ex 323 GTX même symptômes, les poussoirs claquaient pas mal à froid (et encore plus après un démontage du moteur). Et comme l'a indiqué jbg l'huile a une grosse influence la dessus.
lucas16
Mazda 323 gtx
10-10-2013, 14:52:58 - RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
J ai mis de la 10w60 il y a une année
Elle caque A froid puis au bout d'une à deux minutes plus de bruit!
Si je fais une vidange à la 5W 40 , peut-être que ça va aller!??
badgibson83
10-10-2013, 18:55:37 - RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
je pensse que oui sa devrai allez !
pour info j'ai mit une foi de la 10w60 sur mon ex VTI et je n'en est jamais remis pour je c'est qu'elle raison je l'ai consomer rapidement et je trouver qu'elle forcé dans les tours par contre un pot en metais dans sa ford cosworth et sa allez tres bien !
je connasi pas trop Mazda car j'ai toujour u des honda , met je suis content de ma premiere Mazda 323 1.5 de 1996 ! mieux que le scenic que l'on ma donner l'année derniere pour me dépaner ^^
lucas16
Mazda 323 gtx
12-10-2013, 10:24:57 - RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
J'ai fait une vidange la 5W 40 toujours pas d'amélioration
Par contre j'ai récupéré une Mazda 323 le moteur est le même sauf qu'il n'a pas de turbo !
est-ce que les culbuteurs sont les mêmes?
injec
MX5 NA
69 - Rhône France Messages : 625
12-10-2013, 20:11:44 - RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
poussoirs hydrauliques ! sûr et certain
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !!
(Modification du message : 12-10-2013, 20:12:40 par injec.)
lucas16
Mazda 323 gtx
13-10-2013, 19:17:54 - RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
Oui les poussoirs hydrolique , d accord merci
