Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
lucas16 Hors ligne
Mazda 323 gtx
39 - Jura France
09-10-2013, 21:38:56   -   Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
Hello je voulais savoir si les culbuteurs sont réglables ou pas???
Mazda 323 gtx,megane 3 rs , triumph 675 daytona!Big Grin
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
09-10-2013, 21:45:58   -   RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
c pas des poussoirs hydrolique?
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
folken Hors ligne
09-10-2013, 21:58:08   -   RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
Si j'en crois les infos glanées sur le net (BP engine ? ), y'a pas de culbuteurs sur ce modèle.
Ce serait un double arbre avec attaque directe par les cames.
A voir si c'est du poussoir mécanique ou hydraulique.
Si méca, il existe forcément des pastilles pour régler le jeu.
Si hydro, ça se règle tout seul, si ils font du bruit ils sont grippés donc à nettoyer (pas toujours possible) ou à changer.
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-10-2013, 11:03:06   -   RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
ce sont des poussoirs hydrauliques sur les B6T et je ne pense pas me tromper en disant que c'est le cas sur les BP.
Pour le coup sur les B6T, ils sont toujours méchamment bruyants.
Une première parade est de savoir ce que tu mets comme huile car de la 15w40 par exemple, un peu épaisse à froid peut mal les remplir.
A l'inverse une huile trop fluide à chaud pourra rendre les poussoirs bruyant également.
La 10W50 est pour des moteurs de ce type assez intéressante.
Maintenant si les poussoirs sont HS, ca n'y changera rien.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 10-10-2013, 11:04:16 par jbg.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
10-10-2013, 11:31:11   -   RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
Sur mon ex 323 GTX même symptômes, les poussoirs claquaient pas mal à froid (et encore plus après un démontage du moteur). Et comme l'a indiqué jbg l'huile a une grosse influence la dessus.
lucas16 Hors ligne
Mazda 323 gtx
39 - Jura France
10-10-2013, 14:52:58   -   RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
J ai mis de la 10w60 il y a une année
Elle caque A froid puis au bout d'une à deux minutes plus de bruit!
Si je fais une vidange à la 5W 40 , peut-être que ça va aller!??
badgibson83 Hors ligne
10-10-2013, 18:55:37   -   RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
je pensse que oui sa devrai allez !
pour info j'ai mit une foi de la 10w60 sur mon ex VTI et je n'en est jamais remis pour je c'est qu'elle raison je l'ai consomer rapidement et je trouver qu'elle forcé dans les tours par contre un pot en metais dans sa ford cosworth et sa allez tres bien !
je connasi pas trop Mazda car j'ai toujour u des honda , met je suis content de ma premiere Mazda 323 1.5 de 1996 ! mieux que le scenic que l'on ma donner l'année derniere pour me dépaner ^^
lucas16 Hors ligne
Mazda 323 gtx
39 - Jura France
12-10-2013, 10:24:57   -   RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
J'ai fait une vidange la 5W 40 toujours pas d'améliorationNeutral
Par contre j'ai récupéré une Mazda 323 le moteur est le même sauf qu'il n'a pas de turbo !
est-ce que les culbuteurs sont les mêmes?
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
12-10-2013, 20:11:44   -   RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
poussoirs hydrauliques ! sûr et certain
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
(Modification du message : 12-10-2013, 20:12:40 par injec.)
lucas16 Hors ligne
Mazda 323 gtx
39 - Jura France
13-10-2013, 19:17:54   -   RE: Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx
Oui les poussoirs hydrolique , d accord merci
  [323 GTX BF1 1.6] Pression turbo ? rancho42 0 2 169 29-02-2016, 15:45:33
Dernier message: rancho42
  Turbo timer HKS type 01 sur 323 GTX Submalawi 1 3 515 31-05-2015, 07:42:45
Dernier message: Submalawi
  323 gtx 1.5L 1997 baisse et trou au ralenti seulement chrisss 2 2 402 25-05-2015, 17:05:25
Dernier message: chrisss
  323 1.5l gtx (kit admission direct ) chrisss 12 4 744 25-05-2015, 00:27:35
Dernier message: Snowmonkey
  Livret entretien Mazda 323f 1.5 GTX Dali13 2 3 464 08-04-2014, 18:48:14
Dernier message: badgibson83
  323 gtx ou gtr ??? lolotazoun 11 5 038 05-04-2014, 19:53:27
Dernier message: jp83
  Besoin renseignements 323 GTX Mazouzi 1 3 275 07-03-2013, 09:24:00
Dernier message: M4vrick
  recherche sonde lambda 323 gtx lucas16 0 2 613 27-02-2013, 16:43:47
Dernier message: lucas16
  323 gtx ( couple de serrage culasse)?? lucas16 11 7 754 26-02-2013, 20:28:38
  recherche sonde lambda 323 gtx lucas16 0 2 620 24-02-2013, 13:17:38
