- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bruit au niveau amortisseur
mouyourt
Je possede une 323F (type BA)de 97 1.8L 115cv.
Depuis quelque temps, j'ai un bruit du coter de l'amortisseur gauche.
A chaque fois que prend une bosse, il y a un claquement comme si il viendrais a fond de buter qui se fait.
Je pensais que c'etait mon amorto qui etait mort, mais non!
Alors, je pensais a mon triangle de suspension qui pourrais avoir quelque choses, mais suis passer au controle tech et il ont rien vus!
Quelqu'un deja eu le meme probleme et peut etre une soluce?
Merci a vous.
Mouy (Séba)
Ps: je possede des ressort court dessus de - 35mm.
street-racer
j'ai exactement la meme chose depuis la derniere semaine sur mon eg6...j'ai monté mes D2 et depuis clak!!sur des trous donc je demonte cette aprem et regarde ce que c'est...
Des amis me dise que le ressort n'est pas en precontrainte donc quand l'amortisseur se detent le ressort claque...
mouyourt
street-racer,
Quand tu aura demonter, tien moi au courant de ton travaille que je sache si cela pourrai etre ca ou pas.
Merci.
Mouy (Séba)
Ma voiture fait pareil depuit longtemps, mais sa ne fait pas beaucoup de bruit, sa peu peu-etre venir d'un petit jeu sur le triangle de suspension.
biloo
regardé si c'est pas vos semelle d'amoertisseurs!
j'ai le meme souci et je viens de commander des semelles.(en attente de livraison.)
C'est quoi au juste les semelles d'amortisseurs ??
street-racer
Mx3mick a écrit :C'est quoi au juste les semelles d'amortisseurs ??
+1??? mes D2 ont meme pas une semaine!!!
biloo
alors en fait ca se trouve entre la tete d'amorto et l'emplacement du chassis.
street-racer
quelqu'un a une photo?? tu veux dire qu'il y aurait une sorte de caoutchouc qui viendrait prendre place entre la tete d'amorto et le chassis??
biloo
oui c'est ca. c'est noir et souvent ca fatigue pas mal.
desolé j'en ai pas trouvé de tof sur le net!
[Nicco]
Headshooter
JZA80
ce sont les coupelles d'amortos, ce qui fait la liaison chassis-amortos, si elles sont fatiguées en effet ça claque sur les bosses ou en braquant à fond ...
Merci pour les infos
je vais voir sa prochainement sur ma Mx3 et je vous tien au courant.
street-racer
docn sur des D2 neuves ça ne peut pas etre les coupelles...demain si le temps est bon je demonte
Astina51
mais pour en etre sur , Street, il aurait fallu les changer......... en meme temps que les amortisseurs.
street-racer
coupelles neuves livrées avec les d2....c'est bien ça le probleme
mouyourt
J'ai ete voir chez Mazda a Liege et il ont regarder et c'etait ma barre stabilisatrice avant et arriere gauche qui sont OUT.
Prix des pieces et remplacement: + ou - 190.
Mx3mick,
Regarde si c'est peut etre pas ca, on sais jamais.
Vais commander les pieces (58 l'avant et 93 pour l'arriere) et les installer moi meme dessus.
Mouy (Séba)
Citation :J'ai ete voir chez Mazda a Liege et il ont regarder et c'etait ma barre stabilisatrice avant et arriere gauche qui sont OUT
OK je vais voir sa, quand tu dit que té barres stabilisatrices sont OUT, tu veux dire qu'elles ont un peu de jeu c'est sa ??
mouyourt
Mx3mick,
Si c'est le fait quelle on un peu de jeu, ca j'en sais rien!
Vais aller les chercher et puis au moment de demonter voir comment se passe et voir comment apres!
Des que j'aurai fait tout le travail, je te tiendrais au courant.
Mais pas tout de suite car j'ai recu l'assurance a payer :rokt: donc, je pense voir ca un peu plus tard vers octobre ou un peu avant.
Enfin, quoi qu'il en soit, je te dit quoi!
Mouy (Séba)
Ok pas de souci dans mon cas sa ne prèse pas trop. mais si sa fait un peu de bruit c'est pas terriblement mauvais pour la voiture.
Et je serai prevenu pas mail quand tu repostera sur ce poste.
@+ et merci de me tenir au courant
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
