florian77330
Salut à tous ! Me revoila après des années !
J'ai une emmerde asser spécifique ! Voila j'aimerais mettee ma radiot dans ma 13 et le poste est recent donc les prises ne correspondent pas ! J'ai donc acheter un embout pour addapter ( le tube avec la pointe au bout )
Maintenant moi je suis asser...emmerder, j'ai couper la prise de la voiture pour mettre l'embout et je crois que je n'aurais pas dut
A quoi correspondent les deux cable de la prise radiot de bos 13 ( un grand ,un petit )
Dois je brancher les deux ou un seul correspond à la radiot ?
Et quel est le cable electrique ( couleur ) qui leve l'antenne ? Merci à vous
Et si quelqu'un s'y connais vraiment je suis du 77 et je paye la boisson si ils reussit
Sujets : 148
ce sont les cables des deux antennes, celle qui sort, l'antenne fouet, et l'autre dans la lunette arriere. t'aurais jamais du couper le cable.......
pour les fils/schemas, tout est dispo dans la RTA.
florian77330
Meme dans la RTA rien n'est renseigner concernant la radiot :/
Oui j'aurais pas du :/
Sujets : 148
regarde mieux la RTA, tu as du passé sur la bonne page
florian77330
Daccor boyou enfin je sent que je vais pas m'emmerder avec ca je vais racheter une antenne universelle avec la pruse déjà serti dessus:-/
Black_Wolf
Pour la RTA, c'est pages EL-73 à EL-76.
Pour les connecteurs de radio, le grand à 10 broches sert à l'alimentation et aux sorties vers les HPs avant, le moyen à 6 broches sert pour les HPs arrière, et tu as en option un connecteur à 4 broches pour un ...
... lecteur cassette ( juste son alimentation. ).
Pour les antennes, c'est un câble séparé. Mais chez moi, j'avais déjà le connecteur antenne, et il fallait juste un adaptateur pour la dimension. C'est un gros câble gris.
Pour le fil de motorisation, c'est sur le gros connecteur 10 broches, couleur B / R ( bleu / rouge ??? ), il se trouve au centre du connecteur, rangée opposé à l’ergot de retenue, juste à côté des deux emplacements libres du connecteur.
[ EDIT ]...
J'ai oublié, il faut ajouter une masse, car sur les japonaises il n'y as aucune masse de présente sur les connecteurs.
Modification du message : 22-04-2016, 16:37:33 par Black_Wolf.
florian77330
Mercu je vais jeter un coup d'oeil Blacky
