Nico9210
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheter un kit néon, cependant je n'ai pas de notice rien donc je ne sais pas trop comment les installés. J'ai lu un peu sur plusieurs forum comment faire, mais je souhaiterais savoir plus précisément comment faire avec mon kit.
En fait j'ai 4 bandes de néons flexibles qui sont reliés à un boitier avec circuit imprimé etc (et télécommande), et j'ai 3 fils qui ressortent : un "gros" rouge, un "gros" noir/rouge, et un "fin" rouge.
Le gros rouge correspondant au + et le noir/rouge correspondant au -, je me demandais à quoi servait le troisième fil le "petit" rouge.
Il y a également une photo du boitier et de la sortie des cables qui sont regroupés avec des fiches qui se branchent directement sur les néons
Me conseillez-vous de me brancher sur l'autoradio ou sur la batterie ??
Merci d'avance pour vos réponses
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Avant toute chose, merci de passer par la case présentation !
Edit : maintenant que c'est fait, je réouvre le post !!!
Modification du message : 11-07-2013, 17:49:17 par BloodyMurder.
Nico9210
Quelqu'un à t'il une réponse ? merci
TsoF
Nico9210
J'ai pas réussi à uploader les photos, mais voici le lien de ce que j'ai acheté : http://www.ebay.fr/itm/LOT-4-BANDES-FLEX...0864428376
TsoF
Ok, à mon avis ça doit se brancher comme un ampli ton truc, le gros fil rouge au + de la batterie (ajout d'un fusible? ou sur l’allume-cigare), le noir à la masse et le petit fil rouge doit être une sorte de remote comme pour les ampli à brancher derrière ton autoradio sur le cable remote.
Mais ce n'est qu'une supposition, le mieux c'est encore que tu écrive un message au vendeur sur ebay
Modification du message : 12-07-2013, 11:23:59 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Nico9210
Merci pour tes réponses, je lui avais écrit il m'a répondu : "Independent red wire brake or door switch power, another red and black wire to DC 12V, black is to negative and red is to positive"
Je suppose donc que le 3ème fil doit être relié soit au frein à main soit à la portière pour que les néons s'allument soit quand je met le frein soit quand j'ouvre la porte...
Mais bon je n'y connait rien
Je pensais brancher les fils derrière mon autoradio pioneer étant donné qu'il y a un 12v permanent
Modification du message : 12-07-2013, 11:28:52 par Nico9210.
TsoF
Oui c'est exactement ça, c'est surement car ce système n'est pas autorisé à être utilisé en roulant.
Tu dois pouvoir le brancher sur l'allume-cigare donc, et avec le petit fil le top c'est de te faire un interrupteur comme ça tu le mets quand tu veux
Après si tu n'y connais rien, le mieux c'est de le faire faire par un pro ou une connaissance qui sait faire
Modification du message : 12-07-2013, 11:33:19 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Nico9210
Dans ce cas je pense pas le brancher le petit fil, de toute façon j'ai une télécommande qui fait déjà on/off et plusieurs mode d'allumage donc je ne pense pas qu'il serve à grand chose
Si je branche sur l’allume cigare , celui ci fonctionnera toujours (je m en sers comme chargeur de téléphone)?
TsoF
Normalement, si tu pontes proprement les câblages derrières oui. Je pense que tu aura à le brancher le petit fil pour que ça fonctionne, mais sur qu'il faut le brancher sur le + de l'allume cigare aussi?
Fait un test sans déjà
Ma Mazda 3 165cv
Nico9210
D'accord merci bien pour ton aide je vais essayer ce soir ce que ça donne sur la batterie dans un premier test
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Pour tout objet monté apres coup attention à la consommation électrique!
Si ton système consomme plus de 150 watts ne le branche pas en direct sur l'allume cigare mais sur la batterie.
Dans ton cas ça passe largement, pour faire du bon boulot utilise des épissures que tu branche au cul de l'allume cigare ou de l'horloge.
Modification du message : 12-07-2013, 12:15:42 par Oncle Fétide.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Nico9210
faut t'il que je rajoute un fusible quelque part ??
TsoF
Pas si tu en as un intégrer dans ton boitier
Ma Mazda 3 165cv
Nico9210
Je ne sais pas du tout, voici des photos :
Voici une image du boitier : http://13n.imghost.us/spV/neon-boitier-img.jpg
Les 3 fils dont je parlais : http://13n.imghost.us/Dt/neon-3-fil-img.jpg
Les cables de connexion aux bandes leds : http://13n.imghost.us/Bo/neon-fixa-img.jpg
Modification du message : 12-07-2013, 14:52:41 par Nico9210.
TsoF
Là je sais pas, essaye de demander à Push il est expert en éclairage auto et pourra surement te conseiller mieux que moi
Ma Mazda 3 165cv
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Salut dans tout les cas il faut que tu branche aussi le 2eme fil rouge sinon il ne s'allumera pas :/
par contre fait un circuit a part ne te ponte pas sur une alim déjà présente comme ça si ton boitier merde il grillera que le fusible prevu pour lui dans un circuit isolé sinon il te fera cramé autre chose et c'est pas top :/
normalement un fusible de 10A suffit amplement après un interrupteur et roule
commande de HID > ici
Nico9210
D'accord et je le branche sur quoi alors le 2ème fil rouge ?
push
O_o
honda CR-V RD1
bah sur le 1er et tu fais une derivation sur celui là pour l'interrupteur
Nico9210
Désolé je suis pas expert en électricité ^^ merci
folken
Si le fil sert à allumer quand le frein à main est tiré, c'est sur une masse qu'il va falloir le brancher.
Et effectivement, va brancher l'alim principale sur la batterie, avec un fusible au plus proche de la batterie. L'allume cigare ou l'alim autoradio ne sont pas forcément prévues pour tirer autant de puissance, surtout si tu continue à t'en servir pour autre chose.
Nico9210
Parfait merci, peux tu m'expliquer rapidement comment mettre un fusible car je trouve rien sur internet ^^
Et sur la photo du boitier sais tu reconnaitre s'il y en a déjà un ou pas ?
Il faut aussi que j'achète des cosses pour brancher sur la batterie, faut il les souder ou sa tient tout seul ? lequel brancher en premier ?
Merci pour tout
Modification du message : 14-07-2013, 19:05:46 par Nico9210.
push
O_o
honda CR-V RD1
Nico9210
A d'accord il faut un porte fusible merci
Je coupe donc le cable en deux et je met le porte fusible entre les deux ?
Modification du message : 14-07-2013, 19:23:46 par Nico9210.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
I=p/u
Donc 12/12=1ampère
Tu met un fusible de 2 ampère au maxi 5a ça ira bien.
Un porte fusible ça coûte 5e chez Nord-auto
Modification du message : 14-07-2013, 19:29:02 par Oncle Fétide.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Nico9210
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/85217....ASTPCEN25
Tu coupe ton câble ( le plus gros rouge) et tu vis ca pour rejoindre les 2 morceaux.
Tu place ce porte fusible assez proche de la batterie.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/85720...bles-plats
Tu a aussi ce modèle qui utilise des fusibles plus commun.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
