SuperKaribou
Lexus IS200K
- France Messages : 1 986
01-08-2003, 07:14:32 - Bougies froide ....
pouvez vous me dire ce que vous savez sur les bougies froide ????
SK
mickeymode
01-08-2003, 10:32:54 -
je crois qu'il ne sagit pas de bougies froides a proprement dit mais de bougies plus froides que d'autres. Je crois que c'est principalement pour éviter l'autoallumage. A confirmer.
le bonheur est chez driftfrance
nikko
01-08-2003, 10:35:09 -
en fait, je crois qu'elles supportent mieux les hautes températures (les grosses bourres en fait) que les autres, mais par contre, elles sont moins indiquées pour les démarrages à froid, en gros biensûr, les spécialistes préciseront....
mickeymode
01-08-2003, 12:22:59 -
Je pensais que les bougies froides tiennent mieux les hautes température (donc quand on tire dedans) sans se détruire et chaufent moins donc evite un "auto allumage" equivalent a trop d'avance a l'allumage?
Personellement sur la doc de ma civic ils proposent 2 sortes de bougies normales et froides j'ai acheté les froides (de meme marque -denso- que mes standards) et je doit avouer que l'auto tournais moins rond avec les froides donc je ne sais que penser...
deem
01-08-2003, 15:03:07 -
Ca c'est de l'explication mon DJ
les miennes NGK BKR6E-Y donc indice moyen si j'ai bien compris
Au faite ils marquent qu'on peut régler l'écartement, comment et pourquoi y toucher  :
Joss
01-08-2003, 20:22:02 -
Alors, est ce k'il y aurait un interet a monter des bougies ayant un indice de plus ( BCPR6E-11  BCPR7E-11 ) lors de scéances circuit.
style:
par précaution, pour le maintien de perf (30 mins o taquet et tout o rupteur) ou autre ???
Joss
04-08-2003, 21:23:19 -
Citation :Mais elles vont pas garder l'efficacité longtemps à mon avis
Tu peux developper stp dj
pkoi elles s 'useraient plus vite ?
Joss
04-08-2003, 21:36:20 -
tu veux dire ke l' indice thermik n' etant po adapté la combustion sera moins bonne et sa va donc tourner trop riche ?
dadou1981
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 2 133
Sujets : 62
04-08-2003, 21:57:21 -
d'ou leur utilisation sur circuit ou autoroute:
moteur solicité fortement ou longtemps=> production de plus de chaleur=>evacuation par des bougies froides
tiens, je viens de trouver un jeu de mot DJ Sparkplug! mdr!
Joss
Joss
04-08-2003, 22:14:05 -
ben, g po fini j' espere ke j'vous saoule po d'trop 'vec mes questions
Lors d' une conversion turbo fo bien en mettre des plus froides mais comment choisir le nouvel indice?
1 seul de plus sa suffit ?
Joss
05-08-2003, 00:35:57 -
moteur de course a 300000km... ...c / bientot
eikichi
11-11-2003, 13:26:28 -
dj_spark a écrit :Bougie froide
Lorsque vous lisez la référence de la bougie BCPR6ES-11, le chiffre 6 définit l'indice thermique.
Celui ci va de 2 (chaud) à 13 (froid).
ok je reviens sur le sujet qui m'intéresse, c pour un pote. histoire de pas se gourer...
ce que DJ marque au dessus est pour moi la vérité vraie du sûr à 100% c'est ce que j'ai appris et toujours entendu...
...mais voilà :
je viens de lire tout l'inverse dans un bouquin de prépa moteur...à savoir que plus l'indice monte plus la bougie est "chaude"
pour moi c une grosse connerie mais d'un coup le DOUTE!!!
est-ce que les pros peuvent me confirmer de manière catégorique à 100% que plus l'indice monte plus la bougie est "froide"  :
eikichi
12-11-2003, 00:31:45 -
dj_spark a écrit :eikichi, moi aussi c'est un 2 bouqins de prépa et le catalogie NGK :roll:
en aucun cas je remets en question ce que tu as dit puisque moi même c ce que j'ai toujours entendu dire
mais ça m'a fait zarb' d'un coup de lire tout l'inverse.
...donc pas de soucis? 5 : bougie plus chaude; 7 : bougie plus froide :P
adjugé vendu  :
