Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 17:26:46
Bougies bloquées
IloveJapan2 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 59
06-11-2004, 20:32:03 #1
J'ai voulu changer les bougies de ma s14 avec les iridiums que je viens d'acheter (merci Goose). Le problème c'est que mes bougies actuelles (changées chez Nissan à 65000kms, ils les ont serrées comme des ânes Sad ) sont complétement bloquées. Elles ne veulent pas venir du tout, aucune d'entre elles.
J'ai essayé d'abord moteur froid, puis après avoir laissé tourner le moteur au ralenti 5mn, mais pas possible.
J'utilise une clé "standard" articulée, ma clé à cliquet ne possède pas de douilles débouchantes et celle de ma clé à bougie ne va pas dessus.
En injectant un produit quelconque ou autre chose pour les aider à se débloquer ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Vovo Hors ligne Active Member ***
06-11-2004, 21:28:59 #2
ça m' est arrivé sur ma 121.
J' ai tordu 2 clé à bougies bon marché.
Mon beauf' m' a prété une clé à cricket avec la bonne douille. Le manche étant assé long j' ai pu forcé comme un âne.
Le risque était de péter quelquechose. Bien sur ce n' est pas la meilleur solution... surtout sur une S14 Wink
[Image: slip_ico.jpg]
Et tu pètes, pètes, pètes dans la 306. Tout en dégueulent dans un sac de Carrefour.
G3ck0 Hors ligne Active Member ***
06-11-2004, 21:45:52 #3
Je pense que si tu la ramene au garahe, et que tu demande un petit coup de clé, juste pour les desserer, il vont pas te faire payer
Ca vaut le coup d'essayer
Au pire s'il ne veux vraiment pas, tu lui demande juste de te préter son matos 5 min et c'est bon Wink
Voila ce que je ferais
1294cc Driver :amoureux:
Cap
06-11-2004, 21:50:17 #4
au pire, si il te font payer, ils vont quand même t' enlever une epine du pied
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
06-11-2004, 22:06:14 #5
Cliquet + rallonge 21cm facom + douille a bougie 16mm, qu'on trouve a norauto.
J'ai aussi cassé un cle a bougie standard la premiere fois que je les ai changé, et je me suis fait un trou d'un demi cm dans la main... Du coup, j'ai pris ce qu'il fallait.
La tu peux y aller, et forcer sans probleme pour devisser.
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
06-11-2004, 23:17:04 #6
Elles sont hyper dures à enlever.
J'utilise le tube long et droit facom et avec un peu de biscoto ça le fait Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 59
07-11-2004, 01:06:47 #7
Vous n'avez pas peur de péter la céramique de la bougie en forçant ?
