Bougie blanche
OSAKA_91 Hors ligne
03-11-2004, 14:05:41   -   Bougie blanche
la voiture est une EG6 stock, juste un décata maintenant mais le soucis etait là avant.
Sur les 4 bougies, 3 sont couleur caramel normal quoi, et la 4ème est blanche --> trop pauvre
Je pense donc a un problème d' injecteur sur ce cylindre, ou bien peut être qu' il est juste un peu bouché ...
Comment le testé ? merci
( si qqu pense a autre chose, c bienvenu aussi Wink )
sylvain Hors ligne
03-11-2004, 14:12:34   -   Re: Bougie blanche
OSAKA_91 a écrit :la voiture est une EG6 stock, juste un décata maintenant mais le soucis etait là avant.
Inverses 2 injecteurs et voit si le probleme se deplace avec.
S2000
OSAKA_91 Hors ligne
03-11-2004, 14:17:54   -   Re: Bougie blanche
Ok merci, et ça met longtemps a noircir/eclaircir le cul des bougies ?
sylvain Hors ligne
03-11-2004, 14:19:13   -   Re: Bougie blanche
Quasi immédiat, tu vas rouler fort 10kms et c'est bon, mais normallement une accel et c'est bon.
S2000
mans Hors ligne
03-11-2004, 14:19:48   -
je sais qu'on peut mesurer leur resistence,mais je ne connais pas la valeur,est ce que quelqun peut l'aider?
OSAKA_91 Hors ligne
03-11-2004, 14:21:52   -
mans a écrit :je sais qu'on peut mesurer leur resistence,mais je ne connais pas la valeur,est ce que quelqun peut l'aider?
Ah ? Je vais jetter un oeil au workshop alors merci :top:
OSAKA_91 Hors ligne
03-11-2004, 14:34:43   -
Ok c good j ai trouvé ce qu' il me fallait
Merci pour les conseils Wink
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
03-11-2004, 14:45:04   -
tiens nous au courant
crx man vtec power Hors ligne
03-11-2004, 20:55:16   -
Citation :Quasi immédiat, tu vas rouler fort 10kms et c'est bon, mais normallement une accel et c'est bon.
T'es sur de ton coup pour le coup sylvain,car moi je dirais qu'il faus un peu plus de mille bornes pour colorée une bougies(lorsque je lles change et que je regarde 5000bornes aprés celles ci n'ont meme pas encore de couleurs ouè tres tres peu
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-11-2004, 21:04:49   -
C'est bizarre car si tu montes des bougies neuves tu as pas besoin d'aller loin pour qu'elles soient colorées au redémontage.
03-11-2004, 21:07:08   -
Ca me le fais sur mon ancien ee8 et tous pareil sur l'ee9 et pourtant j'y met,j'ai l'impressin qu'il faut que je les laisse tres longtemps pour que seulement ells commencent ace colorée (en plus elles ont la couleurs caramels)normale quoi
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
05-11-2004, 20:15:29   -
UP UP UP!
D'autres point de vue ou explications à une bougie blanche?
mans Hors ligne
05-11-2004, 23:15:26   -
peut etre que la soupape d'echappement de ce cylindre n'a pas assez de jeu,ou meme pas du tout,ce qui aurait comme effet d'apauvrir le melange,et donc ce qui expliquerait cette bougie blanche.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
06-11-2004, 10:09:05   -
giorgio.andolini, testé la resistance des injecteurs?
Et si ils sont monté en parallèle il faut faire la resistance équivalente.. Smile
mans Hors ligne
06-11-2004, 11:13:07   -
non,tu retire la cosse de chaque injecteur,et tu mesure aux deux bornes de chacun.
06-11-2004, 11:27:28   -
mans, MDR OUi bien sur LOL
Moi je me croyais encores en cours avec les meusurs sur le calculo entre deux bornes.. Oops!
mans Hors ligne
06-11-2004, 11:36:06   -
ah les bons souvenirs....
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 7 298 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [B18c6] Bougie blanche setup inside EG2_Style 5 3 050 27-08-2012, 08:58:14
Dernier message: nico1131
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 246 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 497 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [B16A2] fumé blanche a chaud jean-seb 19 12 581 18-08-2011, 10:51:47
Dernier message: kévin hc ec9
  [eg4]prblm pellicule blanche sur bougie doud's 5 2 155 08-01-2011, 19:57:26
Dernier message: doud's45000
  [D16Z6] Fumé blanche Nitro-TecK 53 11 276 19-02-2010, 02:54:59
Dernier message: Clem1
  [FN2] code peinture blanche nico1131 21 8 674 04-05-2009, 19:13:11
  [ek4] Fumée blanche. tazmalt 9 4 389 25-09-2008, 21:25:41
Dernier message: Lem51100
  [CRX ED9]. Fumée blanche et vous ? crx91 15 4 549 28-08-2008, 16:24:32
Dernier message: remy c
