Bordure lateral à 60km/h
thomas28-03 Hors ligne
20-12-2010, 22:20:05   -   Bordure lateral à 60km/h
J'ai eu la mauvaise aventure de glisser latéralement a 70km/h sur la neige en direction d'une bordure. Vitesse du choc environ 50/60km/h.
Resultat une jante plié (remplacement avec la roue de secour a 00h30 sous la neige tombante Evil ).
Jante remplacer aujourd'hui pas une trouver pour 15€ dans une casse a 120kms de chez moi (biensur aucune pony dans toute les casse environante...).
Mais un soucis, mon volant n'est plus droit... Il est incliné de 10° environ vers la gauche (sens inverse des aiguille d'une montre). Je ne m'en suis pas rendu compte, c'est ma femme qui la remarquer lorsque je conduisé. Je me pose sérieusement la question de savoir si c'était déjà comme sa.
Dans tout mes cas sa n'est pas normal. Quesque sa peut étre ? qu'elle piéce aurais pu se tordre ?
Je vous remercie d'avance, Amicalement, Thomas.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-12-2010, 22:23:02   -
peu etre un triangle ... amene la au garage pour faire un para en 1er lieu et voir les degat posé dessus Wink
commande de HID > ici
20-12-2010, 22:25:36   -
Bah si je fait une para et qu'il y a des piéces a changer sa sera 2eme para... Comment voir les piéce a changer en ne fesant que la para d'aprés les changement ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-12-2010, 22:31:13   -
nan mais amene la chez un garage je me suis mal exprimé pour qu'il regarde ce qu'il a ete toucher ensuite tu change et tu fais la geometrie Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-12-2010, 22:32:22   -
redémonte la roue quand le temps s'y pretera, ou mieux, mets la sur un pont pour voir si y a de la casse visuel au niveau du triangle (inf j'imagine) ou ailleurs.
Mais la solution la plus simple reste de passer dans un garage qui pourrait regarder vite fait si y a qq chose en 10min chrono
20-12-2010, 22:38:52   -
admetons que rien est visible a l'oeil, ques qui va se passer ? enfin je veux dire qu'enfaite ya juste une geo, cela pourait-il venir du choc ? Où alors j'ai était aveugle pendant 10000kms (de ne pas avoir vu mon volant de travers) ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-12-2010, 22:45:44   -
le volmant de travers viens du fait que tu as toucher le muret .
si ton triangle n'a rien ou n'importe quelle autre piece tu as eu beaucoup de chance une geo et roule Wink
20-12-2010, 22:55:10   -
En main d'oeuvre il y en aurais pour combien a changer un triangle ? (se qui me parait les plus logique d'avoir pliée).
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-12-2010, 23:03:21   -
sa depends du garage sa doit etre du T2 pour changer un triangle
microut93 Hors ligne
22-12-2010, 00:41:02   -
voila ce qui as pus plié sur ta pony
moyeu, triangle,amorto, au pire berceau qui as bougé avec le tous ...
conte aussi un roulement car il a surement morflé a mon avis tu va en avoir pour trés chére si tu va dans un garage les piéces hyundai sont hors de prix surtout dans les concession ou le taux horaire et exorbitant
ps : j'ai 4 jante alu de pony d'origine en etat moyen (pony sx ) avec pneu etat moyen si ça t'intéresse dit le moi .
si tu est de la région parisienne ya moyen de s'arengé pour pas trop chére ^^
