Bruit sourd vers l’arrière/pot
Kharkov Hors ligne
25-11-2010, 15:59:53   -   Bruit sourd vers l’arrière/pot
Il y a maintenant une semaine environ, j'ai commencé a entendre un bruit de ronronnement a l’arrière de mon véhicule, au niveau du pot.
Tout a l'heure après un petit parcours (1km), le bruit s'est nettement intensifier. Ça faisait un gros bruit type voiture puissante/sportif.
J'ai regarder dessous le catalyser, le pot, et aucune trace de fuite, ou de trou... Je ne me suis pas couché dessus donc j'ai pas pu voir derrière non plus !
Mon véhicule est une Mazda 323F de 1995. Si vous voulez en savoir plus, cliquez dans ma signature Wink
Qu'en pensez-vous ? J'ai 20 bornes pour rentrer chez moi ce soir, dont 10 sur voie rapide Big Grin !
Merci de vos réponses =) !
Mon ASTINA à vendre Sad !
25-11-2010, 16:02:48   -
si ca s'intensifie,c'est un trou qui s'agrandit
il faudrait que tu passes ta main sur le dessus du silencieux,des fois que......
Kharkov Hors ligne
25-11-2010, 16:14:05   -
Ok, je vais attendre que le silencieux refroidissent.
Puis je rouler ? Quels sont les risques ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
25-11-2010, 16:35:59   -
Tu peux rouler sans soucis si c'est la ligne qui fuit.
Y'a pas de risque, sauf si tu fais vraiment un bordel monstrueux, et que tu tombes sur un policier un peu pointilleux.
Au pire des cas, si ça casse pile poil sur la soudure du silencieux, ça peut se casser en deux, vérifie correctement Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Kharkov Hors ligne
25-11-2010, 18:05:07   -
Le bruit était quand même assez ahurissant. Vraiment équivalent a la puissance d'une voiture type rallye... !
N3° Hors ligne
25-11-2010, 18:34:49   -
c'est surement la cloison interieur de ton silencieux qui lache petit a petit , ce qui fait que tu n'as plus de chicane et donc plus de bruit , et de patate ^^
c'est pas grave
[Image: linu3.jpg]
  [diagnostic] bruit de roulement arrière droit Ophidius 3 644 21-08-2023, 13:07:09
Dernier message: Ophidius
  changement entraxe 4x114.3 vers 4x100 ou 4x110 zerocool2806 9 5 181 14-04-2016, 18:26:32
Dernier message: Yougs
  [Échappement] Autopsie d'un pot stock Le_NoNo 46 11 645 19-05-2013, 22:38:50
  Essuies Glaces fixation "A5" modifs vers U vroomdams 10 3 306 18-10-2012, 20:25:16
Dernier message: vroomdams
  [Eg5]Bruit sourd lors d'un gros freinage oGUH 8 3 031 22-09-2012, 11:32:43
Dernier message: slo94
  bague de centrage pour jante - 57.1 vers 54.1 simões 1 3 175 06-03-2011, 23:44:53
Dernier message: simões
  Longeron "plié" suite à perte de pot, conséquences Nitro-TecK 11 7 188 10-05-2009, 21:48:28
Dernier message: Blista
  (catalyseur ?) trace sur le sol, à la sortie du pot JP32 6 1 863 30-10-2008, 03:45:19
Dernier message: folken
  [ed9] pot qui touche le sol :( fdb35 7 1 605 25-05-2008, 19:01:32
Dernier message: fdb35
  ou trouver du mastic en pot?? mavludo 3 1 942 26-05-2007, 08:52:33
Dernier message: mavludo
