question suspate
tchou Hors ligne
02-10-2004, 20:20:12   -   question suspate
salut tout le monde
je vien d'acheter des amortos+ ressort court KW stage 1 pour une subaru impreza ( -40 arriere et combiné filté avant -40 a -60)
en fait je voudrai savoir quelle auteur il faut a l'avant pour avoir une auto stable et qui tienne bien la route
je pensé que -40 et -40 ça serai bien mais est - ce que en rabaissant l'avant on obtien pas une meilleur tenue en virage?
toytoy Hors ligne
02-10-2004, 20:50:53   -
en rabaissant tu gagne surtout en transfert de masse dans les virages ! donc plus stable !
par contre -40 ça commence à faire pas mal !
moi j'ai mis du -35 sur ma célica et v'là le resultat :
http://toytoy.webheberg.com/images/prese...n/0005.JPG
c'est déjà short ! alors en -40 je sais pas Wink
mais faut voir sur ta caisse Wink
un truc ! essaye de garder ton assiete droite Wink (la caisse à plat et pas en piqué vers l'avant Wink )
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
03-10-2004, 01:47:17   -
Très bon choix les filetés KW déjà Yes ça fais plus de 20 000 bornes que je les aient et ça a pas bougé Smile
-40 sur une Sub ça doit le faire, après plus bas ça commence à etre chaud pour la garde au sol je pense ...
ojo Hors ligne
03-10-2004, 14:43:24   -
Question idiote: Faut pas rabaisser plus l'avant que l'arrière pour pouvoir tourner correctement ?
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant les gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort! ( R Devos)
TOF Hors ligne
03-10-2004, 15:49:21   -
Ben, moi j'ai des KW Variant 2 sur ma caisse depuis - d'un an et j'en suis pas très satisfait Confused
D'ailleurs j'ai contacté l'importateur car j'ai sûrement un amorto qui est nase, on verra.
[Image: banneris.jpg]
tchou Hors ligne
03-10-2004, 21:35:05   -
je vien d'acheter des amortos+ ressort court KW stage 1 pour une subaru impreza ( -40 arriere et combiné filté avant -40 a -60) "
Alors la faudra m'expliquer.....
soit tu as 4 combinés filetés donc les 4 réglables en hauteur soit tu as 4 ressorts court -40+4 amortisseurs sport
mais 2 filetés avant + amorto/ressorts pour l'arriere??? connais pas
a moins que tu ai acheté des bouts de kits mais ....
bizarre ton achat
non chez kw pour les sub c comme ça ta une partie avant et arriere avec hauteur fixe dans le stage 1 ( sauf que pour les sub vue que c des voiture un peut sportive et ben c des fixes arriere et combiné filté a l'avant)
et puis pour repondre a celui qui ma dit qu'il etait pas trés content des kw ben je pense que tu a eut un cas exeptionel car j'en est entendu que du bien moi des kw
tchou Hors ligne
04-10-2004, 12:28:00   -
non n moi mes suspate c fixe -40 a l'arriere et l'avant reglable de -40 a -60
