Boite de vitesse sur itr ...
itr_vtec Hors ligne
03-07-2005, 17:24:26   -   Boite de vitesse sur itr ...
Ciao !
Suite à mon poste "Son bizzard, Brrrr en embrayant" j'ai cru comprendre que pas mal d'entre vous avait cela et que c'étais normal.
Pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'explique le problème : Quand j'embraye au neutre j'ai un bourdonnement un brrrrrrrrr métalique .
Sur les autres rapports de vitesse, en 5 par exple, j'ai une sorte de bruit de transmission désagréable.
Ce week-end j'ai testé une integra mod. 2000, et la j'ai été surprise de la différence : La pédale d'embrayage est toute douce (sans retenue), les vitesse glissent et aucun bruit de transmission.
Mes vitesse sont plutot dur a passer et crochent facilement.
J'en déduit donc que ca doit venir soit de l'embrayage soit de la boite ...
Avez vous une idée ? Roulement de boite ? J'ai fait une vidange de boite avec de la mtf2 ce week-end et l'huile vidangée était sacrément noir, es-ce normal alors que la voiture n'a que 48'000km ?
Ah oui encore une petite précision, quand j'embraye et que j'ai ce "bbrrrr", du moment que je débraie le bruit s'en va mais pas net, comme un roullement. Avez vous une idée ?
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
03-07-2005, 17:26:54   -
pour le bbrrrr
c est surement la buté d'embrayage
[Image: image4m.jpg]
itr_vtec Hors ligne
03-07-2005, 17:29:52   -
Yes la ca me rassurerais ! c'étais une femme qui l'avait avant ...
On ma parlé des roulements de boite, tu pense que ca peut aussi etre cela ? y a t il un moyen de savoir si c'est la butée ou les roulement de boite ?
Es-ce possible que la butée influe sur la facilité à passer les vitesses ?
giejoe Hors ligne
03-07-2005, 19:46:45   -
Hello , pour moi cela vient de ton embrayage , du fait que tu debraye moins , tes vitesses craquent et passent mal , et pour le bruit c est la butée !! Pour l huile , on y pense rarement mais elle s use aussi à, donc change ton embrayage , et je pense que tout ira mieu ! Wink
J'adore les japs !
itr_vtec Hors ligne
03-07-2005, 19:56:51   -
Yes , ca me rassure, merci à tous !
roadking74 Hors ligne
Réputation : 12
03-07-2005, 21:57:03   -
Pour l'huile je confirme, g fais la vidange de boite et je me demande si elle était pas d'origine... En tt cas maintenant c nickel et avec le short shifter c top
new project now on the road ! damn it's fast....
integra_802 Hors ligne
04-07-2005, 11:08:05   -   Re: Boite de vitesse sur itr ...
itr_vtec a écrit :Ciao !
J'ai pareil sur la mienne, mais elle a 134 000km !!!
La vidange de boite a amelioré legerment la chose mais rien de spectaculaire !!
Ca m'inquietait aussi, mais tout roule bien pour l'instant donc, je laisse !
La boite de vitesse de l'Integra est dure de toute facon !! au moins pour les modeles de 98 !
Parce que changer un embrayage coute quand meme autour des 600 à 700 euros !!! Cry
tiens moi au courant ...
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
04-07-2005, 11:14:12   -
integra_802:
Embrayage complet : +/-330€ HT et hors main d'oeuvre.
Prix en Belgique en tout cas, en mars 2005 Wink
Life begins at 8000rpm ...
04-07-2005, 11:53:35   -
Benji...tr,
Je parlais TTC, et avec montage, chez Honda !!
je reprécise par contre, je crois que c'est plus pres de 750euros !!
On m'avait donner un tarif a la louche !! Confused
itr_vtec Hors ligne
04-07-2005, 13:28:14   -
>m J'ai pareil sur la mienne, mais elle a 134 000km !!!
>La vidange de boite a amelioré legerment la chose mais rien de >spectaculaire !!
>La boite de vitesse de l'Integra est dure de toute facon !! au moins pour >les modeles de 98 !
>Parce que changer un embrayage coute quand meme autour des 600 à >700 euros !!!
Yes, je suis pas le seul alors ... Moi ce que je me demande quand meme c'est est-ce que ca risque pas d'endomager la boite étant donné que les vitesses passent moin bien.
En tous cas ayant essayé le model 2000 je peux te dire qu'il y a une sacrée différence ! L'embrayage est aussi souple qu'une corsa, les vitesse se passent comme de rien ... Je verrai ...
Si c'est juste la butée il n'y a pas besoin de tous changer l'embrayage non ?
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
04-07-2005, 23:47:50   -
Non, mais une fois que tu y es, ce serait bête de ne changer que la butée...
Parceque ca prend autant de temps de changer la butée, que changer l'embrayage, à 15 minutes près...
Et si tu changes l'embrayage.... ça te prend 15/20 minutes de plus pour monter un volant moteur allégé LOL
Au fait, si tu cherches un peu, tu peux trouver sur ebay, un kit embrayage + volant moteur allégé pour 300/350€ à peu près...
Quitte à payer 330€ pour juste un embrayage d'origine...
enfin moi je dis ça, je dis rien idee
Sujets : 43
05-07-2005, 10:13:06   -
integra_802 a écrit :Benji...tr,
Voici ce que j'ai payé pour tout ceci :
Huile de freins AP 600 Racing,
Huile Elf 10W40compétition,
Filtre huile RBAF01,
Disque comp. frictio,
disque comp. pressur,
roulement,
rondelle,
environnement,
main d'oeuvre,
huile de boîte de vitesse
743.33€ avec TVA de 21%, en Belgique
itr_vtec Hors ligne
05-07-2005, 12:23:10   -
roulement,
rondelle,
environnement,
main d'oeuvre,
Super le prix !!! Moi je suis en suisse et la ca $$$ !
Pour les disques allégés et renforcés ca me botte à fond du moment que c'est aussi solide que de l'origine !
C'est un peu le seul point faible des itr ces embrayages non ?
Sinon je vois pas mal de personne qui changent leurs moteurs pour casse . Y a t'il une faiblesse moteur connue et y a t'il moyen de prévenire ce genre de problème par une révision ?
05-07-2005, 14:24:16   -
Benji...tr a écrit :Voici ce que j'ai payé pour tout ceci :
roulement,
rondelle,
environnement,
main d'oeuvre,
Mais là on parle pour changer l'embrayage !!
Je ne vois pas de chngement d'embrayage dans ta liste !! Confused
Citation :C'est un peu le seul point faible des itr ces embrayages non ?
La mienne a quand meme 134 000 km et tjs l'embrayage d'origine ...
Citation :Sinon je vois pas mal de personne qui changent leurs moteurs pour casse
Sur des Integra ????? Perso j'en ai jamais vu, ca doit etre rare quand meme !!!
Wink
Fushi Hors ligne
Honda Civic
05-07-2005, 14:26:03   -
Idem, je n'ai pas trop vu de casses moteurs sur l'ITR.
Mis à part avec une gestion modifiée et des très hauts régimes pas adaptés aux ressorts de soupapes d'origine... Sinon, je crois que le cas de casse moteur sur ITR doit être plus que rarissime.
Demandez à Sylvain, il commence a avoir des bornes, et a un moteur déjà bien poussé, et pas un problème apparemment Smile
Sujets : 43
05-07-2005, 14:32:31   -
integra_802 a écrit :Mais là on parle pour changer l'embrayage !!
Ce sont les disques dans la liste...
Lis bien Wink
05-07-2005, 14:58:26   -
Benji...tr,
milles excuses .... une lecture trop rapide ne cause que des emmerdes !!! Big Grin
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 141 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 427 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 490 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [ITR] Boite courte, boite longue ? Gtune 27 7 172 02-03-2010, 22:12:22
Dernier message: eg6-vti
  [ITR] Boite de vitesse JDM et européenne Costello1 4 2 428 09-09-2009, 18:08:23
Dernier message: Costello1
  [EG/ITR] bon plan sur Barre anti roulis ITR ludoracingteam 6 3 156 29-08-2009, 13:35:31
Dernier message: ludoracingteam
  [mb6] - [itr] boite de vitesse identique? SoichirO77 6 1 761 26-03-2009, 11:17:36
Dernier message: Fourax
  [EP3]. Boite à vitesse : question sur fonctionnement. Civicspirit 22 7 494 26-01-2009, 23:18:12
Dernier message: benR
  swap boite vitesse sur ej9 calleg3 11 2 549 13-03-2008, 22:09:21
Dernier message: vivjapan
  Vidange boite de vitesse sur civic ej2 rcxlc 9 3 245 22-09-2007, 16:02:19
Dernier message: rcxlc
