Boite Toyota c59 qui accroche sur 1zzfe
bugs ears Hors ligne
14-06-2014, 10:59:53   -   Boite Toyota c59 qui accroche sur 1zzfe
bonjour a tous,
c'est ma seconde avensis:
1er:2005
2nd:2007 (40 000km)
sur cette dernière j'ai un souci de direction. elle est très dur a tourné que ça soit au ralenti ou sur autoroute et surtout au point milieu.
ce qui deviens dangereux car il est presque impossible de stabiliser la voiture en ligne droite sans faire d'à-coup ou d'écart de trajectoire.
savez vous d'où peu venir le problème? je précise que c'est une occasion que je viens de récupérer.
j'ai également du mal a passé la marche arrière qui bloque parfois, même en repassant la 5 ou la 3 pour "guidé" la marche arrière, elle bloque en milieu de passage un coup sur deux. j'avais pensé aux synchros... car je suis
Au début je n'avais détecté que la 3 qui accrochais mais la c'est bien tout les rapports qui accroches et surtout a froid( normale me direz vous)
sinon je connais la bete et j'en suis très satisfait...
Édit:
Je me suis pencher un peu sur le problème.
Je vois trois voies:
-il manque de l'huile dans la boite , étrange pour une caisse de 40000km
-les d'un sunchros lâchent
-l'embrayage ne déclenche pas correctement donc il faut le purger
Vos avis?
NOBURO Hors ligne
30-06-2014, 14:28:22   -   RE: Boite Toyota c59 qui accroche sur 1zzfe
Vidange déjà ta boite et met la à niveau avec de l'huile de boite adaptée (de mémoire de la 75W90) et vois ce que cela donne.
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
  [1zzfe] swap ecu ? bugs ears 21 5 991 08-03-2014, 18:02:06
Dernier message: bugs ears
  souci boite 1zzfe bugs ears 7 2 386 10-08-2012, 03:50:19
Dernier message: cotoCRX
  >Aide montage 1ZZFE Dam' 5 4 171 14-08-2010, 00:48:00
Dernier message: Dam'
