Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 07:38:46
BodyKit et ET
Adorenarin Unregistered
26-08-2006, 18:51:10 #1
Voila je possede une S14 "Z" donc 18" d'origine...
Je compte mettre un kit carrosserie +20mm a l'avant et + 40 ou 50mm a l'arriere est ce que des jantes en 18x8.5 +25 à l'avant et 18x9.5 +30 a l'arriere ca passe ou ca fera vide ou ca frotte ?
Vous en pensez quoi svp ?
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
26-08-2006, 20:00:05 #2
ça risque de faire un peu vide oui...
l'ET d'origine est à combien ??
26-08-2006, 20:27:41 #3
Je réfléchis seul faite pas gaff ;(
... donc sur la Z c'est du 225/40/18 donc ce qui en largeur max 7"...
7" x 2.54 = 17,78cm et ceci passe nickel...
Si je passe en 9.5" derriere la largeur minumum du pneus sera de 245mm
donc pour du 9.5 ca fera 9.5 x 2.54 = 24.13cm pour l'arriere en 9.5"
Donc si je garde le meme ET que d'origine (qui d'ailleur je ne sais pas de combien il est sur la Z étant donnée qu'elle a des OZ oops ) la jante sortira de l'aile de 24.13 - 17.78 = 6.35cm à l'extérieur de l'aile...
Pour la jante que j'aimerais mettre elle et en ET 30mm donc si a en lire sur les forums l'ET de la S14 et de 40mm ca voudrais dire que je gagne 1cm donc ca fera que la jante rentrerai de 1cm et donc ca ramenerai à 6.35cm - 1 = 5.35cm, ce qui dépasserai de l'aile de ~1cm
Donc pour la jante arriere en 18x9.5 ET 30 en supposant que l'ET STOCK soit 40mm ca signifirais que la jante + le pneu dépasserai de l'aile de ~5cm et ne serai nikel avec l'aile...
CONCLUSION L'overfender +40mm, ca dépasserai seulement de ~13mm...
maintenant pour l'avant qui est aussi en monte pneumatique de 225/40/18
si je prend 225 comme la largeur max du pneu ca serai alors du 7" aussi.
Etant donné que c'est une propulsion il se doit d'avoir une monte plus large à l'arriere donc le 9.5" est exclu, ce qui m'ammene a 8.5"...
7" = 17.78cm
8.5" = 21.59cm
Différence 3.81cm en dehors de l'aile...
La jante souhaitai fait 18x8.5 ET 25mm
Si encore une fois l'ET est de 40mm ca signifirai donc que
ET 40 - ET 25 = 15mm donc 1.5cm
je gagnerais donc 1.5cm sur les 3.81cm ca ramene à 2.31cm qui dépasse de l'aile ...
CONCLUSION l'overfender avant +20mm est bon, ca dépassera de seulement 3mm
KriZZ68 Hors ligne Active Member ***
28-08-2006, 22:18:43 #4
attention
dans le calcul il faut ajouter 1" en largeur
une 7" fait en fait 8" hors tout soit 203mm
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
steph200sx Hors ligne Active Member ***
30-08-2006, 10:26:17 #5
:noyade:
j'y comprend rien za ces ET
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
nissan200sx Hors ligne Active Member ***
30-08-2006, 12:59:07 #6
pour l ET, il est normalement indiqué a l interieur de la jante...
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
10 462
Dernier message par Bogey Jammer
20-04-2007, 18:10:25
1 837
Dernier message par master B
28-10-2005, 01:05:53
