Boîte a vitesse qui siffle
neovalpox Hors ligne
01-03-2007, 21:05:18   -   Boîte a vitesse qui siffle
Bonjour, bonjour,
<petiteBmole>
J'ai récement fait la superbe erreur de vendre ma CRX 16V (du à un accident, l'assurance me l'a reprise) pour racheter une Corrado G60 version US. Beaucoup de regret, j'ai racheter une CRX 16V hier soir ^^.
</petitBmole>
Le souci avec cette petite bombe, c'est que la boîte a vitesse sifle méchament, et pourtant le proprio m'a dis qu'il avais fait la vidange (mais après les suprise que j'ai eu, je commancer à avoir des doutes). La question que je me pause, c'est : serai-t-il possible qu'il n'ai pas utiliser la bonne huile ? ou n'a-t-il simplement pas fait la vidange de boîte.
Si vous pouvez me dire quelle huile utiliser pour faire la vidange, parce que vu comme elle cicle sa me saoule...
Je metterai des p'tites photo bientot pour montrer ma nouvelle acquisition.
Merci et A+
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
01-03-2007, 21:08:41   -
Pour l'huile de la 10w40 ou MTF2 mais si sa siffle toujours ta surement un roulement HS Wink
crx 1600v-tec Hors ligne
01-03-2007, 21:12:21   -
pour moi j'ai jamais vu une boite sifler
prelude3g Hors ligne
01-03-2007, 21:16:26   -
Elle siffle ou elle gronde? Comme un bruit de roulement? En roulant, par ex en 4, tire le levier ver l'ar, tu sauras tout de suite si tu es dans la merde... Mais ça se change très bien cependant, le roulement d'arbre primaire...
appleyard Hors ligne
01-03-2007, 21:18:30   -
prelude3g a écrit :Elle siffle ou elle gronde? Comme un bruit de roulement? En roulant, par ex en 4, tire le levier ver l'ar, tu sauras tout de suite si tu es dans la merde... Mais ça se change très bien cependant, le roulement d'arbre primaire...
Tu peux développer?
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@  t3@m
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
01-03-2007, 21:24:12   -
peut etre que le proprio a bien fait la vidange d'huile de boite mais de l'huile de boite justement.il faut de l'huile moteur ou de la mtf2 Wink
01-03-2007, 22:04:24   -
Tu peux développer?
Non je ne peux pas, c'est un feeling, avec l'exp tu peux éventuellement dire si c'est un roulement de boite ou autre. Je ne peux rien dire d'autre, il faut le pratiquer.
nico42 Hors ligne
20-06-2007, 10:42:40   -
prelude3g, une idée du prix des roulements ?
Les miens sont HS sur mon ED7
Merci Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
20-06-2007, 11:05:13   -
Apelle honda Sac
Mécanique HONDA
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
20-06-2007, 12:12:05   -
Salut à tous.
Premièrement, j'ai le même pb avec la boite que "Pr*lude3g" m'a vendu. Merci de n'avoir pas répondu à mes appels ni à mes messages. Je vois que contrairement aux dires, la boite n'avait pas été essayée! A 150e, ca fait MAL!Ceci dit nous ne sommes pas près de refaire affaire ensemble!!!!
Ce topic n'étant pas pour les réglement de compte, je vais essayer de répondre, mais comprenez mon désagrément.
Cela vient en effet de l'arbre primaire, J'ai fait pour l'instant 2500kms avec, et aucun soucis autres que ce bruit. Pour l'huile, la MTF est bien, mais je te conseil plutot la module, pas chère et de TRES bonne qualitée. Ce pbleme est fréquent avc des boites kilométrées. Donc, gardes en une en rab au cas où, ou alors prévois de la refaire. Elle peut tenir comme elle peut casser, donc prends les devants.
Bonne continuation.
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-06-2007, 12:29:21   -
mateo31 a écrit :Pour l'huile, la MTF est bien, mais je te conseil plutot la module, pas chère et de TRES bonne qualitée. Ce pbleme est fréquent avc des boites kilométrées.
Sauf que la Motul (module ??) n'a pas du tout la viscosité adéquate pour une boîte manuelle Honda.
Dans les boîtes Honda avec Torsen c'est MTF2 ou MTF3 et dans les manuelles sans Torsen c'est 10w40 (ou équivalent) ou MTF2 ou MTF3 et RIEN d'autre !
arnaud34110 Hors ligne
20-06-2007, 12:48:41   -
si ta boite siffle roullement de boite hs et le plus souvent c celui d arbre primaire,donc change ta boite,te prend pas la tete a essayé de faire reparer sa te coutera bien trop chere.et ne tarde pas trop a la changé car si c est l arbre primaire le nez de boite va te bouffer le joint spi car sa va un peu jouer,donc ta boite va fuir sur l embrayage et t aura boite + embrayage a changer
nico42 Hors ligne
20-06-2007, 13:34:43   -
De toute facon j'ai mon embrayage à changer, et les roulements c'est moi qui le fait.
(j'ai ouvert la boite hier pour l'inspecter)
Pas de fuite détectée pour le moment, là la voiture va faire 500km pour rentrer chez moi, et après elle va pas bouger car je vais rouler en moto.
Ma boite est d'origine, elle a 141000km comme la voiture et le moteur, les roulements sont HS car les anciens proprios ne l'ont pas entretenu régulièrement (j'ai vidangé la boite lors de l'achat à 120000km, MTF2 bien sur, et elle était bien noire...)
En la remontant cet aprem, je vais mettre de l'huile neuve (MTF3) et je revidangerai lors du changement des roulements et de l'embrayage.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
20-06-2007, 13:44:42   -
Tu peux faire des photos?
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
20-06-2007, 14:07:55   -
Ok Beowulf, je vais revidanger pour de la mtf3, et désolé, je voulais mettre Motul...oops
[Image: bw3zd8.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-06-2007, 14:23:24   -
mateo31, en effet ça t'évitera des problèmes c'est certain.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
20-06-2007, 14:31:05   -
Merki
[Image: bw3zd8.jpg]
nico42 Hors ligne
20-06-2007, 17:13:29   -
RiB'$ a écrit :Tu peux faire des photos?
Photos de la boite ouverte ?
Désolé, je voulais moi aussi en faire, mais j'ai oublié, la elle est remontée sur la voiture, je suis en train d'en chi** avec le cardan de droite
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
20-06-2007, 17:14:35   -
Pas de souci Wink
Juste si tu pouvais dévrire la démarche pour l'ouvrir par MP si tu veux.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
20-06-2007, 17:34:02   -
RiB'$ a écrit :Pas de souci Wink
+1!
Merci bcp...
[Image: bw3zd8.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-06-2007, 20:21:53   -
Salut tout le monde
J'ai un soucis je sait pas ce que c'est exactement
Quand je suis débrayé aucun bruit
Si au point mort je lache l'embrayage j'ai un bruit de frotement comme un roulement sur une pierre par exemple
J'ai vidangé la boite à la MT3F y a 1 semaine j'entendais pas le bruit avant
J'ai apellé honda il y a pleins de roulement dans la boite et ca "pourais" etre la butée d'embrayage ?
Help ME
Mécanique HONDA
jeje13013 Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2007, 21:06:27   -
merde alors c sa depuis que jai acheté mon crx la boite gronde comme un gros roulement dans tous les rapports sa fai un enorme bruit, sa vient de la boite alors, sa craint de rouler comme sa ?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-06-2007, 21:31:59   -
Apparement un mec a fait 25000km comme ca
Moi je vais changer ca au plus vite
Tien je pense que c'est "norte probleme" a priori c'est un roulement
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....92564770c0
Mécanique HONDA
Sujets : 33
21-06-2007, 22:38:53   -
moi sa fai 22000 kms ke je roule comme sa mai bon je v en acheter une de boite par precaution le bruit se produit en deceleration kan on retrograde, en plus je sui vidé sa fai un boucan pa possible
nico42 Hors ligne
21-06-2007, 23:31:20   -
+1!
Merci bcp...
Voili voilou, manip faite par RB26DETTvs2JZ
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=boite
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-06-2007, 13:54:02   -
Coubi a écrit :Salut tout le monde
Help ME
moi je dirais butée d'embrayage sur à 70% d'après tes dires.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
02-07-2007, 10:45:33   -
Ma butée est neuve, et j'ai le meme soucis!
[Image: bw3zd8.jpg]
nico42 Hors ligne
02-07-2007, 21:47:59   -
Cherche pas plus loin, roulement d'arbre primaire....
http://forum.clubcivicquebec.com/viewtopic.php?t=27395
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
02-07-2007, 21:55:48   -
C'est dure à changer ?
Mécanique HONDA
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 179 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [ej6] Courroie de distribution siffle. 83KARA 19 2 919 27-12-2008, 20:59:48
Dernier message: flyman69009
  [D16A9] Boite de vitesse qui grogne, quel additif mettre ? Ldrick 5 2 730 21-05-2007, 23:17:07
Dernier message: power-of-dreams
  boite de vitesse qui craque vti69 4 1 683 10-01-2007, 11:58:56
Dernier message: buzrott08
  Boîte qui craque, vitesses qui accrochent :( Akua 39 6 459 21-08-2006, 17:54:18
Dernier message: dj_spark
  [Boite S20] Ouverture d une boite de vitesse. mugenr 2 2 416 09-04-2006, 15:42:53
Dernier message: nico42
  Boîte à vitesse qui "accroche" sur ITR Mikee 15 3 372 04-09-2004, 07:48:36
Dernier message: sergio
  ça siffle dans mon moteur... dream 9 2 189 19-01-2004, 18:20:58
Dernier message: icedfluid
