Biellette de direction differente pour rabaissement extreme
Octave Hors ligne
Sujets : 50
15-03-2006, 23:07:07   -   Biellette de direction differente pour rabaissement extreme
HEllo. Comme beaucoup le savent j'utilise maintenant ma s13 pour faire de la piste et donc je compte avoir l'assiette de ma voiture tres tres basse pour avoir le plus de reactivitée...... Bref on s'en fou ce que je voudrai savoir c'est ou trouver des biellettes de direction (les truc au bout de la cremaillere pour ceux ki connaissent pas grand chose) de forme differentes???? Il men faudraient qui soient fabrikés differement et qui permette de baisser la voiture au maximum sans que la geometrie de la voiture parte en couille des que je braque le volan.... Voila si quelqu'un a deja vu des biellette "cusco" "tein" ou de ce genre ca serai sympas de me filer des lien car jai trop du mal a trouver !!!!
Ensuite pour les connaisseur de chassis j'aimerai que l'on mexplique un peu sur quoi ca joue au niveau de la geometrie de mon chassi le fait de garder celles d'origine et de trop baisser ma voiture...... ???
Ben oui comme d'hab c'est encore un caprice de mon ami preparateur cette piece...... Il me soutien qu'il faut que je les change si je veu une bonne tenue de route en etant au ras du sol !!!
Merci pour vos futures reponses les gars Wink
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
nicevo Hors ligne
15-03-2006, 23:12:06   -
jai vu des truc comme ca sur ebay..pour pouvoir braquer plus loin lors des drift..
je vais essayer de retrouver ca...
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
Greg_P Hors ligne
16-03-2006, 01:27:34   -
Non, c'est pas tout a fait ca.
Les biellettes ont une certaine longueur, et plus on rabaisse, plus on est sensé reregler ces biellette pour eviter que le train ne pince ou n'ouvre, suivant l'emplacement de la bieillette.
Donc on peut regler dans une certaine mesure. Mais bon, pour les rabaissement extreme, il se peut qu'on arrive en bout de reglage.
---->>> MP!!!! <<<----------
folken Hors ligne
16-03-2006, 13:25:01   -
Y'a pas aussi une histoire que quand on freine, le train avant remonte, donc ça rajoute du pincement pour améliorer e contrôle ?
Sur les rabaissement extrèmes, ça rajouterait donc de l'ouverture ?
Sur les R5 GT Turbo, j'avais entendu parler de gars qui remontaient la crémaillère d'autant pour garder les mêmes réactions ... mais sur la 200, y'a le bloc au dessus Confused
boobajam Hors ligne
16-03-2006, 14:17:01   -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KAZAMA-AU...QQtcZphoto
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KAZAMA-SU...otohosting
Octave Hors ligne
Sujets : 50
16-03-2006, 19:55:34   -
folken, exactement generalement pour une voiture de piste qui est au ras du sol la cremaillere est remontés mais la vu que le bloc est au dessu on peu pas..... et mon preparateur ma parler donc de biellette ki serai avec un forme qui donnerait plus haut
Greg_P, toi donc tu pense q'avec des biellettes plus longue (pour le drift par exemple) on peu aller plus loin dans les reglages (logique) et que ca serai un bonne alternative pour baisser l'assiette de la 200sx au maximum sans changer la geometrie de la voiture en jouant avec les reglage de la longueur des biellettes special drift??!!!!
Merci encor de vos reponses les gars mais jai besoin d'en savoir plus pour me lancer dans c'ette operation de rabaissement extreme !!!!!!
[EDIT] JE CROI AVOIR TROUVER !!!!!! http://cgi.ebay.com/ebaymotors/89-90-91-...enameZWDVW
j'ai traduit vite fait avec mon peu de savoir en anglophisationatiquement et apparement il le conseil pour garder une bonne geometrie pour les voiture avec combiné fileté ultra bas ....... Si quelqu'un qui taquine l'anglais et la mechanique (Greg par exemple) me confirme ben c'est mon prochain achat :-D
Sujets : 148
16-03-2006, 20:32:42   -
euh...pour le prix,mets un peu plus et achete des tie rod complet,bicoz a 99$ le jeu,tu nes plus a ca pres,je pense.
en effet,apparement,ils autorisent un angle de braquage plus grand,pareil pour le reglage du parallelisme.a toi de voir.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
02-04-2006, 17:25:53   -
mais ces trucs la ca se monte ou ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
02-04-2006, 17:30:41   -
tu vois les tiges filetés qui vont juskau roues pour les tourner, ben au bout (cote roue) tu as ce truc la, avec ceux que montrent octave ca permet de ralonger et donc de braquer bcp plus loin.
M2 powered
Alvogadron Hors ligne
02-04-2006, 20:08:21   -
[Image: silvia_tierodend.jpg]
Ce genre de pieces se mettent en bout de biellette de direction.
Toutefois il faut un porte roue specifique qui puisse accueillir ce montage.
Le montage sur rotule permet d'avoir moins de variation de geometrie en appui mais aussi, par intercalage d'entretoises, de modifier ces variations.
Cela revient presque en fait a descendre ou monter la cremaillere.
Pour le reglage il faut avoir un banc de geometrie et de voir comment varie le parallelisme lorsque l'on monte et descend la caisse.
On intercalle les entretoises afin d'avoir le moins de variations possibles.
Ah, et au fait : les reglages d'une auto ne vont pas forcement sur une autre hein. Wink
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
MUSTANG Hors ligne
02-04-2006, 20:09:45   -
tu risque de flinguer ta cremaillere de direction, car trop de contrainte
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
Sujets : 148
03-04-2006, 07:45:33   -
wai,c'est comme les shorts shift ca flingue les boites,malheureusement,chui comme St-Thomas,tant que j'ai pas vu.....
  s14a rotule biellette shirlem 2 1 078 22-10-2009, 19:06:34
Dernier message: shirlem
  question rabaissement comme ca nicevo 5 1 143 19-01-2006, 02:57:44
  rabaissement 200sx ptijb 17 2 193 26-10-2005, 21:34:38
Dernier message: folken
  Problème biellette ... gibs023 21 2 954 09-08-2005, 12:19:13
Dernier message: Maxthekiller
  différente couleur des cache cubul sur s14 bernaud 9 1 235 18-01-2005, 00:37:43
Dernier message: ian©
  S13, quel amortisseurs utilisez vs? rabaissement ? ca frotte Ludo_fC3S 7 1 764 15-05-2004, 13:21:45
Dernier message: Ludo_fC3S
