caratoyo
29-08-2019, 11:00:53 - Bielle barre stabilisatrice AVIS MARQUE
je vais changer mes biellettes de barre stab.
Pourriez-vous me conseiller sur une marque de qualité?
Je pensais à Lemforder....
Merci d'avance.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
29-08-2019, 12:39:10 - Bielle barre stabilisatrice AVIS MARQUE
Myele si tu peux/trouve....
caratoyo
29-08-2019, 13:55:23 - RE: Bielle barre stabilisatrice AVIS MARQUE
Merci,
j’étais justement entrain de chercher.
caratoyo
29-08-2019, 22:40:25 - RE: Bielle barre stabilisatrice AVIS MARQUE
Trouvé. Merci
caratoyo
14-09-2019, 12:46:07 - RE: Bielle barre stabilisatrice AVIS MARQUE
j'ai bien reçu la pièce. Je n'ai pas encore tout vérifier.
A première vue, il n'y a pas "entraxe" pour mettre une une cle allen au milieu contrairement a celles qui sont montées. Par contre , il y a une empreinte pour cle plate derrière? apparemment pour empêcher la rotule de tourner lors du serrage.
Le model correspondrait à la voiture.
Puis-je quand mème les monter?
De plus, la rta annonce 75Nm pour ecrou de biellette de barre stab...
(Modification du message : 14-09-2019, 15:34:14 par caratoyo.)
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
14-09-2019, 18:14:13 - RE: Bielle barre stabilisatrice AVIS MARQUE
les deux systemes se valent
que ce soit la tige fileté de rotule qui finit en empreinte hexagonale, ou la tige fileté de rotule qui finit avec une empreinte femelle pour clef Allen (barry? ) ou BTR......
(Modification du message : 14-09-2019, 18:14:21 par boyou2.)
caratoyo
14-09-2019, 19:47:31 - RE: Bielle barre stabilisatrice AVIS MARQUE
Merci.
IL s’agit d'une empreinte pour clé plate...
Barres stab montée, il m'a fallu une clé plate très mince de vélo en 16 (montage moyeu vélo) pour tenir l'autre coté, la rotule, lors du vissage des nouvelles.
Couple de serrage rta 75Nm.
Mise sur 2 chandelles.
Serrage de roues à 103 Nm.
Sujets : 147
14-09-2019, 20:44:23 - RE: Bielle barre stabilisatrice AVIS MARQUE
aahh tu parles de l'empreinte plate derriere coté soufflet? J'avais oublié cette alternative c'est vrai
caratoyo
14-09-2019, 20:47:42 - RE: Bielle barre stabilisatrice AVIS MARQUE
Oui, heureusement que j'avais une clé très plate. Sinon meuleuse...
