Besoin aide démontage aile avant ST162
-BuZz- Hors ligne
08-06-2006, 17:45:00   -   Besoin aide démontage aile avant ST162
Je souhaiterais démonter mon aile avant gauche...
Qqun pourrait il me renseigner sur la procédure svp?
De ce que j'ai vu, il démonter le bloc clignotant (si qqun a la méthode) et le pare choc avant (là encore, si qqun peut me détailler les fixations et les accès....)
Merci de confirmer et de m'aider si possible! Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-06-2006, 18:00:39   -
Je peux regarder ce qu'ils en disent dans le manuel de mon AT200, ce sera sûrement pas la même chose mais ça peut te donner une idée...
-BuZz- Hors ligne
08-06-2006, 18:03:44   -
Ba j'ai la revue technique carosserie ETAI de l'époque, mais dedans, ils expliquent beaucoup de choses (les cotes pour passage au marbre, démontage des parties non vissées de la carosserie) mais font l'impasse sur le démontage des ailes avant!
En fait, rien de méchant en soi, je peux me prendre copieusement le bourrichon et trouver seul, mais j'aimerais connaitre la charge de taf avant de me lancer là dedans! :roll:
Fabz Hors ligne
Daytona 675 R
37 - Indre-et-Loire France
08-06-2006, 18:21:55   -
j' ai changer la mienne sur mon t20 ça ma prit 45 minute le plus long c'est le reglage!
"La course est immortelle,le jour ou un peuple renonce a la course,
il renonce lui-même a l'effort,il accepte par avance de déchoir"
(Charles Faroux)
"Le freinage, c'est simple : gaz en grand et quand tu vois Dieu, tu freines"
(Kevin Schwantz)
"Those who risk nothing, do nothing, achieve nothing, become nothing"
(David Jefferies)
jpsupra Hors ligne
08-06-2006, 18:40:30   -
c'est tres simple pour demonter l'aile de la st162 :
demonte le bloc clignotant veilleuse
pour le pc avant pas besoins, il est clipsé, il y a 2 clips un au dessus l'autre. il est clipsé sur l'aile.
Apres sous la voiture vers la porte, tu as 2 boulons à enlever,
apres au niveau de la porte, ensuite niveau capot.
Tres important, enleve les caches ou niveau des passages de roues, sinon tu vas galerer.
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
08-06-2006, 21:32:33   -   !
salut perso sur les voiture de ces annees la met la dose de degrippant si c est rouiller fait gaffe ca casse vite et puis bonjours la foreuse :lol:
jpsupra Hors ligne
08-06-2006, 22:53:47   -   Re: !
gtfourlover a écrit :salut perso sur les voiture de ces annees la met la dose de degrippant si c est rouiller fait gaffe ca casse vite et puis bonjours la foreuse LOL
exact !
en général, ce sont les vis en dessous vers la porte qui cassent Confused
j'en ai eu l'experience
-BuZz- Hors ligne
09-06-2006, 11:55:00   -
OK, merci JP!!!!
Je ne m'inquiète pas car j'ai eu ma 1,6 litres rouillée à tel point qu'elle faisait passoire partout... dc le démontage de visserie rouillée et les vis qui cassent, je connais bien!!
De plus, ma ST162, malgré tous les soucis que j'ai avec, est ds un état carosserie irreprochable et, provenant du sud de la France, elle n'a pas un point de rouille (on se comprend, pas de rouille importante où que ce soit)!
J'ai démonté les passages de roues pour essayer de détordre mon aile par l'intérieur, mme les vis du passage de roue sont impecc ( Shock )!
Merci encore pour ces tuyaux, cet aprem, je démonte ça et la refait parfaitement! Wink
  Cherche désesperement site pour pièces de celica st162 Woe 6 4 267 11-09-2014, 02:02:56
Dernier message: Santos
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 927 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Suspensions celica st162 leo1968be 2 4 258 17-10-2012, 11:46:21
Dernier message: leo1968be
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 421 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  problème de boite Celica St162 nenesse 0 2 164 12-07-2012, 07:48:44
  Suspension celica st162 nenesse 0 2 817 11-05-2012, 21:50:15
  intérieur complet celica st162 nenesse 0 2 573 22-04-2012, 11:32:46
  [ST162] Problème train avant fenrirjk 2 2 200 09-06-2011, 20:49:11
Dernier message: jpsupra
  Pièces plus produite pour Celica ST162 KuroiTsume 1 3 497 27-05-2011, 16:57:52
Dernier message: roadrunner77
  Toyota Celica st162 floOo 3 5 313 23-08-2010, 22:37:05
Dernier message: floOo
