Batterie de format réduit - conseil demandé inside -
jimmy13 Hors ligne
16-11-2008, 10:28:11   -   Batterie de format réduit - conseil demandé inside -
Je souhaite mettre en place une batterie de format réduit dans mon s13, car aprés le montage de mon piping d'intercooler je n'ai bien sur plus de place pour celle au format origine.
Suite à une recherche j'ai trouvé la photos d'une s13 avec le type de batterie ci-dessous
[Image: img-092652445b9.jpg]
elle à les caractéristiques ci-dessous suivante:
[HCODY545]
BATTERIE au plomb pur ODYSSEY PC545
Voltage=12V
PHCA(5sec)=545
CCA=185
HCA=300
MCA=240
Capacité nominale 20H=14Ah
10H=12Ah
Réserve capacité=18min
Longueur=177,8mm
Largueur=85,6mm
Hauteur=131,3mm
Cosses=écrou M6
Couple de serrage des cosses=5,6 Nm
Résistance interne=10,0m Ohm
Courant de cours circuit=1200A
Poids : 5.70 Kg(s)
vous en pensez quoi du montage, est ce qu'elle va durée dans le temps?
merci de me conseillé Wink
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
D_Dream Hors ligne
16-11-2008, 11:57:57   -
Salut, alors durer dans le temps déjà je peux te certifier que non, ce qui est normal vu la capacité de la batterie:14 Ah...et oui faut pas rêver, plus une batterie est petite et plus sa capacité est réduite (logique quoi).
Bref, ce qui est certain c'est qu'elle ne te durera pas longtemps, tout dépend de son utilisation car si tu utilises la S13 tous les jours je ne donne que quelques semaines de durée de vie mais par contre en usage circuit ou alors si tu ne la démarre que le week end elle peut PEUT ÊTRE durer plusieurs mois ce que je ne peux te garantir.
Il me semble que sur S13 la batterie qui va bien est une 60 Ah ou 65 avec une puissance en démarrage de minimum 400-450 A...la différence est tout de même conséquente Wink A voir aussi sur la batterie Odyssey la puissance au démarrage qu'elle délivre, car si elle est trop faible tu risques de ne même pas démarrer.
Voilà, j'espère t'avoir un peu aiguillé Wink
jimmy13 Hors ligne
16-11-2008, 13:38:38   -
merci pour ta réponse détaillé
la voiture ne servira que le WE
mais bon si je doit trembler à chaque coupe de démarreur
Confused Confused Confused Confused
si quelqu'un à un autre avis ou connais un mode le de batterie de petire taille, vos conseils sont la bienvenue, car je ne me sens vraiment pas de passer la batterie dans le coffre
benouille Hors ligne
16-11-2008, 14:17:19   -
Dans un petit magasin auto, j'avais trouvé une batterie plus petite, mais qui avait toujours l'ampérage nécéssaire pour la S13.
Elle devait etre pour une CIVIC à la base (les cosses + & moins sont inversée) en coupant ses pattes en plastique sur le côté (qui ne servent pas pour la fixer sur nos S13, elle rentre parfaitement et évite de passer la batterie dans le coffre Wink
J'ai pas la S13 sous les yeux pour te donner la marque, mais sur la facture: "BBANNER 62AH 510A en POWER BULL"
Et çà fait plus de deux et RAS avec LOL
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
16-11-2008, 22:44:44   -
Regarder les batteries Braille Wink mettent tous sa au state LOL
benR Hors ligne
16-11-2008, 23:59:38   -
Braille oui,bien mieux!!le modele a 5.8kg va tes bien!!un pot roule avec ca sur son CTR depuis plus d un an et aucun soucis!
faut juste la debrancher si tu t en sers pas de 3-4j sinon,c est vide!mais si tu demarre souvent,ya aucun soucis,ca tient et ca se recharge
jimmy13 Hors ligne
17-11-2008, 09:14:31   -
en fait j'ai pas mal regardé hier soir, et étant donné que la place maxi qu'il me reste c'est 180x180x160 il n'y à pas grand chose qui rentre.
je pense devoir déplacer la batterie dans le coffre.
donc si quelqu'un la déjà fait .....
  Conseil achat chargeur batterie Genux888 0 2 129 18-01-2013, 19:56:03
Dernier message: Genux888
  Demande conseil pour rotule interieure qui non pas la meme taille matchko 4 1 985 22-11-2012, 20:38:03
Dernier message: matchko
