pierre
10-02-2007, 11:42:37 - Bar anti-rouli ITR sur EG
Salut à tous !
Voilà, j'ai changé récemment tous mes silents-blocs av / ar sur ma eg5 .
J'ai remarqué que les silents blocs de mes BAR anti-rouli étaient quant à eux, bien fissuré aussi.
Je voulais savoir si ça vaut le coup ou pas de mettre des barres de ITR? C'est bolt-on ou pas?
24 mm contre 21 mm à l'avant et 22 mm contre 15mm à l'arrière !
Merci de vos réponses !
supotypéR
10-02-2007, 14:14:22 -
ca m'interresse aussi de savoir ca
RECHERCHE SWAP B16A2
pierre
10-02-2007, 15:18:02 -
psfanne a écrit :bien sur que oui c est valable par contre je crois qu il faut que tu trouve des silenbloc plus costaud pour l avant apparament sinon ca se dechire moi je le fait quand j aurais trouver des barres d itr
Pour les silents blocs des bars, je pense pas que ça sera un problème, les enrgy feront l'affaire......
Le soucy, c'est que je ne sais pas si c'est les mêmes support de fixation
A l'époque, j'avais vu le post de Cyvric (full swap itr dans EG5) et pour l'arrière, il me semble qu'au niveau des fixations de la barre ar, c'était pas parail et que ça nécessitait du bricolage
Si quelqu'un confirmer.....  :
supotypéR
12-02-2007, 21:50:56 -
si elle on a peut de chose pret la meme forme et longeur ca ne devrait pas trop poser de soucis, NON??
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
13-02-2007, 11:45:34 -
+1 pour le renfort ASR
bar itr edm
24mm avant et 22mm arriere.
bar itr jdm spec98+
25mm avant et 23mm l'arriere.
URSS expat
