pandax
- Belgique Messages : 1 901
18-05-2011, 10:23:44 - Baquet ou harnais ?
Bonjour à tous !
J'ai actuellement une mx5 avec un chassis du tonne ( d'origine, mais c'est déjà vachement mieux que ma précédente civic ) mais toujours ce même problème ... je tiens pas en place en courbe, et ca m'énerve !
Du coup j'aimerais tenir en place pour éviter d'être balloter à gauche/à droite, et arreter de magripper comme un malade à mon volant !
Au vue du titre, vous aurez compris ou je veux en venir !
Je précise, je suis étudiant ! Donc budget limité
Alors... Baquet ? Harnais ?
Au premier abord, j'aurais dis harnais !
Mais j'ai peur d'être trop "coincé" dans mon siège, et ca doit pas être le top en ville ...
Un baquet + ceinture d'origine suffira(it) à palier à mon "problème" ?
Merci à tous !
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
zenabi
18-05-2011, 10:28:29 -
avis perso hein.
baquet et ceinture de secu moi ca ma resolu mon probleme dans la yaris.
harnais, ya pas a tortiller du cul, c'est super chiant au quotidien, j'avais fait l'inverse dans l'ed.
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
18-05-2011, 11:02:11 -
harnais seul, dans la 106 avec les sieges plats je bougeait plus d'un poil au lieu de me retrouver sur le FAM ou dans le vide poche.
alors dans une mx5 avec des sieges "enveloppants" ce serait encore mieux !!!
sinon en baquet rrs est pas cher et bien mes prochains
Bernard Darniche
pandax
18-05-2011, 13:22:54 -
mobyfab a écrit :met les 2
TurboR a écrit :c'est sur perso je voit pas l'utilité d'un bacquet sans harnais
Ce forum est quand même incroyable hein ... :roll:
J'indique CLAIREMENT dans le premier post que je suis étudiant, que je n'ai pas un budget illimité et que je ne peux pas me permettre de mettre les 2, mais j'était sur que ca allait quand même ressortir ...
Messieurs, nous n'avons pas tous un salaire régulier et la possibilité d'investir autant qu'on le veux dans notre voiture !
Merci de prendre la peine de lire l'annonce complète avant de répondre
Heyachi
Sujets : 63
18-05-2011, 13:28:19 -
Harnais sur leboncoin à 40 euros. C'est ce que j'ai fais. Par contre je ne l'utilise que pour le circuit pour éviter les contraintes. A savoir ben quand tu es attaché tu ne bouges plus donc c'est chaud de toucher à la console centrale. Quoi que sur une mx5 elle est peut être plus proche que dans pas mal d'autos.
Par contre, force toi à te caler en utilisant ton pieds gauche. C'est super utile, faut juste prendre le coup de pieds !
Après le baquet, c'est plus cher et j'imagine qu'il faut monter des traverses et pour les premiers prix les bacquet ne sont pas réglables etc etc...
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
18-05-2011, 13:40:07 -
pandax a écrit :mobyfab a écrit :met les 2
je t'ai expliqué plus haut qu'un harnais seul meme sur des sieges plats et glissants suffit pour la majorité des cas, donc pour 60 en neuf tu peut grave gagner déja.
ensuite je ne voit pas l'utilité d'un bacquet sans harnais, car dans 89% des cas la ceinture ne maintient plus du tout et/ou est super chiante a mettre.
quand j'était étudiant je n'avais que le harnais et perso j'ai pris l'habitude de regler le chauffage et la radio avant de rouler
ou un 'clic' et t'est libre et tu regle . a l'arret bien sur
apres a toi de faire ton choix le harnais tu peut l'acheter, et dans quelques temps tu upgrade avec le bacquet.
Bernard Darniche
pandax
18-05-2011, 13:47:23 -
TurboR a écrit :apres a toi de faire ton choix le harnais tu peut l'acheter, et dans quelques temps tu upgrade avec le bacquet.
Ou l'inverse
Au début je pensais harnais, puis on me dit baquet, puis on me re-dit harnais ... j'fais quoi moi ?
Pile ou face ?
Heyachi a écrit :Je suis d'accord avec TurboR. Si tu as un vrai bacquet ta ceinture d'origine n'est plus aussi utile.
Ah et j'ai oublié une chose. Il me semble que le harnais est interdit pour la conduite de tous les jours. Il faut obligatoirement la ceinture de sécurité. Bon après elle est sans doute toleré, mais c'est juste pour info au cas ou.
Techniquement parlant, c'est pas un daily : Je ne l'utilise que le week-end.
Pratiquement parlant, c'est ma seule voiture et elle n'est pas prévue pour la piste ... donc on va résumer ca à daily, à la différence que ne roulerai pas 7j/7 avec le harnais !
Par contre, que voulez-vous dire en disant que la ceinture n'est plus utile en présence d'un harnais ?
Elle est trop loin et ne sers plus ? ( du verbe serrer, pas servir )
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
- France Messages : 2 111
18-05-2011, 14:20:03 -
franckcrx a écrit :c'est le basique pour une conduire sportive, essaie de t'y faire.
Sinon, baquet, pour un daily, pas besoin de harnais, çà va considérablement changer ta tenue en virage ;-)
+1 pour le repose pied :top:
Dans mes premières sorties circuit j'avais pas de bacquet et du coup j'ai appris à me servir du cale pied
Sinon depuis une semaine , j'ai installé des recaro d'ITR donc des semi-bacquets mais avec un tres bon maintient.
Et y'a pas du tout besoin d'installer un harnais c'est impressionant la difference meme avec la ceinture.
Donc encore une +1 pour le bacquet en daily c'est tres pratique et confortable.
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
pandax
18-05-2011, 14:24:50 -
Bon, ca me refait hésiter avec tout ca
Autre question alors :
Une ceinture d'origine est-elle suffisamment efficace sur un baquet fixe ( du type RRS ) ?
