[BB] prelude h23 "vtec" .
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
22-02-2010, 16:08:32   -   [BB] prelude h23 "vtec" .
voila je vais peut étre avoir l'occas de recup une prelude h23 avec un joint de culasse h.s .
j'aurais donc voulu , le listing des pieces h22 necessaire:
culasse
courroie de distrib
pompe huile
allumeur
faisceaux
boitier gestion moteur
collecteur echap
collecteur admi
durite d'huile + raccord au niveau de la sonde de pression .
solenoid vtec
a vous :wink:
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
jeremlude Hors ligne
22-02-2010, 16:16:41   -
Smile Smile
il te faut aussi les bielles de H22 ^^ sinon avec la culasse de H22 et les bielles de H23 les pistons vont finir dans les soupapes ^^
en effets le H22 et 23 sont le même bloc mais la course du H23 est supérieure ^^
[Image: signature.jpg]
Anonymous
22-02-2010, 16:27:03   -
jeremlude a écrit :Smile Smile
euh au contraire Confused
si les bloc sont tout deux de même hauteur mais que la course est plus petite sur le H22, les bielle du h22 sont plus grande pour compenser Wink
par contre est ce que les bielles d'origine vont tenir les haut régime? faudrait peut être mieux du forgé?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
22-02-2010, 16:38:39   -
Haut régime pas vraiment, un H22 vtec prend 7500 tr/mn alors qu'un 2.3i prend 6500.
En tout cas ca doit donner une fois modifié Big Grin
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
  [Prelude 4G 2,2L VTEC - H22A2] Information forger moteur Kvn7 11 938 06-12-2023, 10:37:43
Dernier message: SoichiroYann
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 275 10-02-2020, 14:36:43
  [RECENSEMENT] Honda Prelude 2.2 Vtec 4ws m-tec-powaaa 49 13 372 31-03-2017, 10:14:09
Dernier message: Johann67
  [F20 et H23] Documentation technique nico4G 0 2 393 18-02-2017, 00:32:07
Dernier message: nico4G
  [H23] problème de fuite d'huile Gewiome 4 3 978 13-11-2016, 20:37:52
Dernier message: seb140371
  [prelude 4G] Recherche schema electrique vtec axe972 2 2 967 23-02-2016, 01:03:45
Dernier message: axe972
  [h23] vtec frankenstein .. sa existe en france ??? fafaed9 7 3 445 21-09-2015, 22:45:49
Dernier message: fafaed9
  [Prélude 2.2 vtec 4G] casse allumeur (résolu) Mini 5 4 805 10-08-2015, 14:24:19
Dernier message: seb-eg3
  [prelude 4G] collecteur d'admission H23 sur F20 ? sensyh 6 6 111 24-06-2015, 08:56:59
Dernier message: vincentk11
  [prelude 2.2l vtec] echappement anto89 1 2 703 18-08-2014, 22:27:34
Dernier message: 1337CRX
