[BA4] probleme moteur prelude 3g
sly42 Hors ligne
27-09-2011, 17:07:47   -   [BA4] probleme moteur prelude 3g
bonjour a tous
comment certain l'on peut etre vus j'ai vendus la lude.
Simplement je sais pas ce qu'il c'est passe mais l'acheteur à une soucis moteur depuis hier.
Apparement elle tourne sur 3 cylindre, il a verifier l'allumage (change le faisceaux, les bougies) et rien toujours pareil, il y a egalement de la compresion.
C'est le cylindre trois en partant de la courroie de distribe.
Sinon je lui ai dit de demonter le cache culbuteur pour regarder ce qu'il en ai je pense peut etre a une soupape grippe en position ouverte, sinon on a pense a un injecteur.
Si vous avez des idees proposez moi.
merci d'avance pour lui et pour moi. Cool Cool
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
27-09-2011, 19:41:16   -
soupape peut être
sinon il faut voir du coter allumeur aussi donc voir si l'etincelle arrive jusqu'aux bougies
sly42 Hors ligne
28-09-2011, 05:21:57   -
merci de rep will.
oui j'ai pense a une soupape, sinon il y a bien une etincelle au niveau de la bougie d'apres ce qu'il ma dit donc a prioris il faut exclure l'allumage.
Pas de nouvelles de sa part donc a voir.
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 268 10-02-2020, 14:36:43
  [BA4] ceinture 3 pt AR DAV4WS 41 7 754 05-02-2017, 15:17:03
  [Prelude 3G BA4 2.0 16s] Vibration à l'accélération... mtristan 5 3 118 17-01-2015, 18:39:54
Dernier message: montpellier34
  [Prelude 3G BA4 2.0 16s] Fluides qui manquent et fluides qui débordent mtristan 25 7 796 13-01-2015, 14:16:55
Dernier message: Blista
  [Prelude 3G BA4 2.0 16s] 2 en 1 introuvable? mtristan 36 7 228 24-12-2014, 17:12:01
Dernier message: mtristan
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 616 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [prelude BA4] Probleme de puissance!! coco vtec 3 2 128 31-12-2007, 10:26:40
Dernier message: devilgendarme
  Besoin d'info Prelude EX BA4 sbouby 7 3 434 14-07-2007, 12:27:11
Dernier message: elendil
