[B18c6] Serrage bielles ?
D-Fazer Hors ligne
30-07-2012, 22:09:52   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Le pied a coulisse ne serra pas précis vu que le bout de la vis ne sera pas usiné à plat et paralelle par rapport à la tete de la vis.
J'sais pas si je suis compréhensible LOL
Dans les vis de bielles B18 t'a un creux à chaque extrémité pour que justement l'outil puisse tenir sans aide extérieure.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
31-07-2012, 00:06:31   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Y a une porté plate et une porté biseautée
C'est possible de controler l'etirement comme ca faut juste bien placer le pied a coulisse
Mécanique HONDA
D-Fazer Hors ligne
31-07-2012, 00:17:27   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Si les 2 extrémités de la vis sont parallele au centieme pret oui mais j'ai comme un doute.
1 dixieme est t'es presque hors cote Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
31-07-2012, 00:40:40   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
je retombait sur la meme valeur à 1/100eme près sur 8 Vis ( avec 2-3 mesures par vis) moi j'en déduis que c'est faisable avec un pied a coulisse et que c'est cohérent .
Après t'en penses ce que tu veux Wink
Par contre 1/10eme t'est pas quasiment hors cote t'es hors cote a tous les coups
Mécanique HONDA
spectra Hors ligne
Sujets : 62
31-07-2012, 20:41:59   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Les boulons il faut obligatoirement les changer par des neufs car ils se sont déjà étirés !!??
Le manuel ne dit rien à ce sujet .
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
31-07-2012, 20:52:11   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Oui, c'est obligé, normalement n'importe quelle vis du meme genre (bielle, culasse, vilo etc), tu les change direct. Mais c'est un normalement ^^.
spectra Hors ligne
Sujets : 62
31-07-2012, 20:58:59   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(28-07-2012, 10:02:00)spectra a écrit :
(28-07-2012, 09:16:57)boyou2 a écrit : ecrasement, etirement, peu t'importe LOL
j'avais vu un bloc qui était serré avec un comparateur au cul de la vis de bielle, je ne sais plus ou.........
Voilà ce qui est dit dans le manuel de l'Integra Type R Français que j'ai télécharger sur ce forum .
A quoi ça sert de serrer de cette façon ?
[Image: 120728101246793210150016.png]
Le manuel donne deux valeur de serrage 0,13 et 0,15 mm, pourquoi ? Es-ce une marge de tolérance ou deux étape de serrage ?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
31-07-2012, 21:15:01   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(31-07-2012, 20:52:11)takumifujiwara a écrit : Oui, c'est obligé, normalement n'importe quelle vis du meme genre (bielle, culasse, vilo etc), tu les change direct. Mais c'est un normalement ^^.
nono
C'est pas obligatoire, ça dépend des blocs.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Sujets : 52
01-08-2012, 10:01:27   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Perso c'est une regles de bases qu'on m'as apprise. Et comme j'ai dit c'est "normalement".
J'en ai déjà vu remettre les anciennes vis de culasses LOL. Et pas de soucis ^^.
C'est un peu comme le sérrages des SB par terre, c'est pas marqué dans les RTA, mais c'est à faire comme tel.
Et donc par sécurtié, perso, je change toute les vis importante comme celle là. Car si y en a une qui lache, ca sera pa beau à voir =/.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
01-08-2012, 10:52:33   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
si il ne dise rien dans le workshop c est qu il ne faut pas changer et apres quoi si tu utulise des nouvelles vis de bielles par ex pour verifier au plasticgauge ,il faut encore des nouvelles apres,c est pas possible.
slo94 Hors ligne
01-08-2012, 11:20:59   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Takumifujiwara, entre la théorie et la pratique il y a le grand canyon.
Sujets : 52
01-08-2012, 12:16:52   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(01-08-2012, 11:20:59)slo94 a écrit : Takumifujiwara, entre la théorie et la pratique il y a le grand canyon.
Je te l'accorde Wink.
D'ailleur, tient ce plastijaugeage, c'est quoi? Parce-que moi pas connaitre lol. Enfin je sais que ça sert à mesurer le jeu entre le couissinet et le vilo (du moins il me semble LOL ).
Mais ça ce fait avec quoi? XD.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
01-08-2012, 12:20:29   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
C'est un gros "fil" mou que tu met entre tes coussinets et ton palier/tourillon , suivant la largeur du "fil" écrasé tu peux lire ton jeu .
Mécanique HONDA
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
01-08-2012, 13:26:09   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(01-08-2012, 10:52:33)B18 a écrit : si tu utulise des nouvelles vis de bielles par ex pour verifier au plasticgauge ,il faut encore des nouvelles apres,c est pas possible.
Y a quand même une différence entre une vis que t'as montée une fois et une qui va avoir travaillé pendant 200 000km ... perso celle qui a bossé 200 000km je la remonterai pas ...
spectra Hors ligne
Sujets : 62
01-08-2012, 20:46:58   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Je n'ai pas eu de réponse concernant les deux valeurs de serrage : 0,13 et 0,15 mm, le savez-vous ?
Es-ce une gamme de valeur où il faut prendre la valeur moyenne ?, ou es-ce deux étapes de serrage ?
(Modification du message : 01-08-2012, 21:38:56 par spectra.)
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
01-08-2012, 21:51:13   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Tu es d'ou pour connaitre Flauraud ? j'y bosse Wink
[Image: bannirenq.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
01-08-2012, 22:11:01   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Pour moi, vu comme c'est écrit je pense que c'est une plage de tolérance.
Quand il faut faire 2 serrages généralement c'est bien précisé.
Sujets : 52
01-08-2012, 22:20:11   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Oui, c'est une plage de tolerance.
spectra Hors ligne
Sujets : 62
02-08-2012, 05:31:12   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(01-08-2012, 21:51:13)Zupkriska a écrit : Tu es d'ou pour connaitre Flauraud ? j'y bosse Wink
Le flauraud de rodez,
0,13 - 0,15mm correspond à 0,005 - 0,006 inch ?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
02-08-2012, 08:20:10   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(02-08-2012, 05:31:12)spectra a écrit : Le flauraud de rodez,
yep
Mécanique HONDA
spectra Hors ligne
Sujets : 62
05-08-2012, 07:40:02   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Même chez Acura ils donnent la même méthode pour serrer les bielles .
http://www.importworkshop.com/files/manu...-guide.pdf
Même chez Honda, chez les rectifieurs et les préparateurs Auto, il n' y en a aucun qui connaît cette méthode de serrage .
Alors qu'est ce que je dois choisir ? :
Dépenser une fortune pour acheter cet outil (il me servira une fois et après je ne saurai pas quoi en faire) plus des boulons neufs (chez Honda 100€ boulons + écrous)
Ou bien :
Resserrer mes anciens boulons au couple (44 N.m worshop US) avec une clef dynamométrique et basta.
Hondacar Hors ligne
05-08-2012, 08:03:32   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Je me suis poser les mêmes questions concernant le serrage des bielles. Par contre j'avais aussi remarqué que la version française disait de serrer par étirement alors que la version US parlait de couple.
Après en avoir discuté avec un ami qui a refait pluseuirs B18C6, il m'a conseillé de serrer au couple. Les coussinets de bielles sont les mêmes que pour les B16A, donc même diamètre de villo et de bielles, qui eux sont serrés au couple.
Donc j'ai tout serré au couple et ça va très bien.
PS : Ceci est mon experience personnelle.
Loïc
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-08-2012, 10:52:40   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
i a un minimum a verifier pour refaire un block ,plasticgauge ,jeu a la coupe mais apres si tu veu vraimment tout verifier a l extreme et faire sa comme un pro ,i a pas que l outil de serrage de bielle a acheter ..
regarde evans comment il remonte un block.
http://www.evans-tuning.com/support/tech...sr-engine/
Hondacar Hors ligne
06-08-2012, 20:34:24   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Vidéo très instructive. Merci
Loïc
faburisu
07-08-2012, 00:46:31   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Sac
spectra Hors ligne
Sujets : 62
07-08-2012, 07:09:31   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(07-08-2012, 00:46:31)faburisu a écrit : ps: " l'appareil de mesure pour bielle " comme il est décris dans le workshop... pour moi ce n'est qu'un comparateur à cadran monter sur un support spécifique . Tu le fabrique ou le trouve facilement chez tout bon fournisseur de matos automobile , voir chez honda directement. ( j'en avais déja 2 ou 3 en main à l'époque ou je bossait chez fiat pour te dire , et j'ai jamais vu personne les utilisé la bas ^^ . Ca fait parti des outils auquel le constructeur donne accès à ces agents au meme titre que les piges et autres cales )
Oui effectivement j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est bête et méchamment un comparateur monté sur un support adapté aux vis de bielles, mais même pour trouver l'un et l'autre j'ai l'impression d'être un extra-terrestre, les gens ne me comprenne pas, comme je l'ai dit je suis allé chez Honda et il ne connaissait pas .
L'équipement de riche qu'il a le mec chez Honda pour serrer ses bielles dans la vidéo!
Merci pour ces liens fort intéressant !
(Modification du message : 07-08-2012, 07:15:39 par spectra.)
slo94 Hors ligne
07-08-2012, 11:18:35   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(07-08-2012, 07:09:31)spectra a écrit : L'équipement de riche qu'il a le mec chez Honda pour serrer ses bielles dans la vidéo!
En même temps, c'est l'usine Honda LOL.
Mais pour avoir bossé en usine de moteur échange standard, il y a du matos de fou, on avait des clés "dynamo" controlés par une unité central avec afficheur digital, qui gérait les pré-serrages, le couple et l'angle, le tout en mono ou triphasé.
Mais c'est le genre d'outil où tu passe plus de temps à le régler et le calibré qu'autre chose LOL.
____________________________
Mais sinon c'est sûre que pour le support de comparateur il n'y a rien de plus simple à fabriquer.
(Modification du message : 07-08-2012, 11:27:47 par slo94.)
spectra Hors ligne
Sujets : 62
07-08-2012, 20:33:43   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(07-08-2012, 11:18:35)slo94 a écrit : [quote='spectra' pid='1386920' dateline='1344316171']
Ha si j'avais ça, on en parlerai plus et je pourrais refaire tous les moteur de japan car .
c'est quoi ce qu'on appel le "pré-serrage" ?
Sujets : 52
07-08-2012, 20:45:54   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Bah un serrage a un petit couple, souvant suivi par un serrage angulaire ^^.
Comme les vis de culasse pour d'abord bien la plaqué et après faire le serrage comme il faut =).
spectra Hors ligne
Sujets : 62
09-08-2012, 07:58:34   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Les vis de bielles ARP ont un couple de serrage supérieur à ceux des vis d'origine, 50ft-lbs soit 67,791Nm, contre 44Nm n'es-ce pas trop pour les bielles d'origine ?
