steph94
Sujets : 29
26-07-2013, 17:55:58 - RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
(26-07-2013, 17:47:15)bapts a écrit : Les crower en alliage Ti17 différent du 6AL4V seraient moins sujet au matage, j'avais ca sur mon ancienne prépa et nickel après 20000km, sinon sur la nouvelle prépa ferrera et après 10 000kms et contrôle pas de soucis.
sur prépa atmo et pas plus de 9000tr/min
Cela ne reste qu'un partage d’expérience
c'est tout ce que je demandais à la base , puis c'est un peu parti en freestyle mdrrr
Merci quand même
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
steph94
Sujets : 29
26-07-2013, 18:52:52 - RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
Nan nan niveau rupteur je comptais pas y toucher, je voulais juste mettre des aac pour que ça remplisse mieux étant donné que je vais lui mettre des 4pap et piston EK9, je voulais utiliser le potentiel à fond en fait
Mais finalement je pense rester en aac d'origine, ya trop d'incertitude surtout pour les coupelles (certain disent blanc, d'autre disent noir donc pas facile de se faire un bon jugement) puis le coups de toute les pièce serais en fait trop élever au final (la raison à repris le dessus une fois de plus )
Par contre du coup j'aurais une autre question, est-ce que selon vous, ça vaut le coup de monté des poulies d'aac réglable pour faire un calage "maison" sur les aac d'origine ?
- France Messages : 29 250
26-07-2013, 19:13:53 - RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
tu affineras au plus près de tes désirs, si tu sais ou tu veux aller.......
steph94
Sujets : 29
26-07-2013, 19:26:29 - RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
Ouai je sais à peu prêt ce que je veux, de toute façon c'est pas compliquer, vu qu'il y a pas grand chose en bas et beaucoup en haut bah faut continuer à en mettre en haut.
Ca sert pas à grand chose de chercher à rendre un moteur, fait pour la puissance et les haut régime, coupleux et plein en bas. Ya bien plus à gagné en haut qu'en bas (enfin c'est ce que je pense )
